查看: 1877|回复: 14
精英 ECS GeForce6100pm-m2 不跑码
发表于 2016-6-16 18:42:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
接修一块GeForce6100pm-m2 不跑码 ,查下核心没电压 IC 是fp6321,ic电源供电正常,就是不出电压,查资料是7脚要高电平,量了一下,只有0.1左右,明显不正常,找了很久。没找到拉低的三极管,网上很多是有一个EN去控制他开启的。但没找到,下了电路图发现是有这个电路。但板上没找到。于是再下了点位图。查了下,原来是没装上绿圈里的件。那就奇怪了。是什么原因拉低7脚。还是没头绪。于是找了一个换上,终于有电压了。原来IC坏了。本来7脚是应该高的,只不过可以人为拉低控制
发表于 2016-6-16 21:02:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
7就是一个开启信号 这个情况一般直接拆了7PIN相连的三极管就行 如果拆三极管不行直接换芯片 一般都会好
发表于 2016-6-17 09:00:48 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
如果是三级管坏了,换芯片也不行吧
发表于 2016-6-17 09:37:59 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
原电路图是这样
有了图,什么都好办  详情 回复 发表于 2016-6-17 09:48
发表于 2016-6-17 09:48:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
oyc264 发表于 2016-6-17 09:37
原电路图是这样
有了图,什么都好办
发表于 2016-6-17 09:49:42 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这好像是HT1.2V的电压 一般是桥发出信号开启
发表于 2016-6-17 09:50:29 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
桥收到CPU_vld后 发出HTVDD_EN
发表于 2016-6-17 12:57:54 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
如果那管子没装的话那是自启动?
发表于 2016-6-17 20:27:46 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
IC本身拉低吗?
yesyesyes!  详情 回复 发表于 2016-6-18 13:21
发表于 2016-6-17 22:26:37 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
Ic坏导致开启被拉低
yesyesyes!!!  详情 回复 发表于 2016-6-18 13:21
发表于 2016-6-18 13:21:26 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
yesyesyes!
发表于 2016-6-18 13:21:47 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
yesyesyes!!!
发表于 2016-6-18 13:45:08 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主,你还有精英的点位,我从来没用过,可不可以上传一下,我用试试。
这个论坛下的  详情 回复 发表于 2016-6-19 09:16
发表于 2016-6-19 08:22:22 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
自动开启en的?
发表于 2016-6-19 09:16:18 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这个论坛下的
