查看: 1953|回复: 2
HP 246 开机键盘闪灯两下,反复如此
发表于 2016-6-16 14:20:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型 HP 246 板号 6050A2493101-mb-A02 故障.开机裸板电流在1.050A左右,开机键盘闪灯两下,反复如此
测试结论 机子有读内存的现象,好像卡在内存与显卡之间。BIOS可以排除,显卡也加焊过了,显卡地址阻址正常。之前也有修到过一个集成的,也是这种情况。后来也没办法了,就多换几个内存就可以显示了,换原来的内存也可以显示。好像后来给客户也没出什么问题。兄弟们有修到过的没????请指教!!!
发表于 2016-6-16 15:32:43 | 只看该作者 �
先刷BIOS 换CPU 啊
头像被屏蔽
3#
发表于 2016-6-17 18:07:12 | 只看该作者 �
919sw bios
