查看: 2571|回复: 12
客户送过来一台5S,屏幕坏了被停用了,刷机后就不能激活
发表于 2016-6-16 14:06:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送过来一台5S,屏幕坏了被停用了,刷机后就不能激活,换了好几张卡了都不能,认不到中国移动这几个字,机子是国行的,请高手指点,是主板问题,还是软件问题
发表于 2016-6-16 14:45:07 | 只看该作者 �
用别的固件刷试试
用爱思,还有ITUSE都刷过也都这样  详情 回复 发表于 2016-6-16 14:56
发表于 2016-6-16 14:56:03 | 只看该作者 �
miludelu 发表于 2016-6-16 14:45
用别的固件刷试试
用爱思,还有ITUSE都刷过也都这样
发表于 2016-6-16 15:49:27 | 只看该作者 �
还是刷机问题
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
yue19960714 + 2
发表于 2016-6-16 15:55:33 | 只看该作者 �
求助!!!!
发表于 2016-6-16 16:43:25 | 只看该作者 �
可能外壳是国行,主板是有锁机,所以一般的卡激活不了,用卡贴激活试试
用爱思显示的是国行的  详情 回复 发表于 2016-6-16 17:28
发表于 2016-6-16 17:28:01 | 只看该作者 �
用爱思显示的是国行的
发表于 2016-6-16 21:10:17 | 只看该作者 �
嘿嘿,,这个可能是基带问题哦,,,
发表于 2016-6-17 06:56:40 | 只看该作者 �
我试过网络锁的机是这样的,只要插上原网络的卡就可以激活。不知你的机是否为网锁机
发表于 2016-6-17 08:26:44 | 只看该作者 �
是不是电信的?
还真是电信的,谢谢大哥,谢谢大家,问题解决  详情 回复 发表于 2016-6-17 15:02
发表于 2016-6-17 15:02:04 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-20 22:44:05 | 只看该作者 �
没见过,是不是激活的问题
发表于 2016-6-21 00:57:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
鄙视不说最终原因的,只有所求没有分享
