查看: 2061|回复: 6
有没有人换过V3000的NF6150-N-A2,和6100一样吗?
发表于 2009-3-19 12:43:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有没有人换过V3000的NF6150-N-A2,和6100一样吗?有人换过,有的说一样的,也有的说不一样。
发表于 2009-3-19 13:18:37 | 只看该作者 �
应该可以换。前面要带G。G6150跟6150不是一样东东。
发表于 2009-3-19 13:26:55 | 只看该作者 �
我想不行,6100不带显卡,6150带显卡
发表于 2009-3-19 13:40:19 | 只看该作者 �
我昨天也接到台V3000,也是北桥坏的,今天发了北桥回来,刚换上去OK了。至于可不可代换就不清楚拉。不过这个桥才50,楼主直接买个就行拉,有必要代换吗?
发表于 2009-3-19 18:25:11 | 只看该作者 �
楼上的买的桥是全新的吗?
发表于 2009-3-19 21:58:17 | 只看该作者 �
我也换过 我买的时候是按照前面的几个字母 a2 确定的  当时也怕错了 回来一看线路一样上bga  搞定   也是50买的 不过还有运费20呢
发表于 2009-3-19 22:17:49 | 只看该作者 �
6100和6150不能代换,我换过,代换后会不显示的!
