查看: 1274|回复: 1
DELL 3421不触发
发表于 2016-6-16 11:43:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有片DELL 3421笔记本主板,故障是不触发,待机0.01,35V也都出来了,开机键上也有电压,触发后,EC也发出RSMRST#,PM_PWRBTN,就是收不到南桥发出的SLP-S3和SLP-S4,查了PCH的待机供电还有RTC_RST#,+5VA_PCH_VCC5REFSUS都正常,晶振也有压差,加焊PCH后,可以亮机,用了一天后又开不了,就换了个全新的桥,结果客户用了两天又出现这种故障了,求大神帮忙看看什么问题
发表于 2016-6-16 17:37:40 | 只看该作者 �
那就把桥待机相关的11个条件全部检查下。
