查看: 1882|回复: 14
[三星]
T220屏闪
发表于 2016-6-16 11:19:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
手上有个三星T220,故障是用一段时间屏闪,开机灯也随着一闪一闪,之前碰到是按键的问题,我断开按键板还是一样,屏上有磁磁声,灯管测试过正常,不接屏线就OK,希望大神帮看一下什么问题
发表于 2016-6-16 12:59:16 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
电源带负载不行,,,
发表于 2016-6-16 13:09:47 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
电源板问题,带不起负载
发表于 2016-6-16 14:21:45 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
换按键试试。
不接按键板,也是一样的故障啊  详情 回复 发表于 2016-6-17 08:58
发表于 2016-6-16 14:24:03 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
带不动负载 跳的时候测量下
发表于 2016-6-16 16:02:07 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
还是驱动板 问题 驱动板上电压都正常吗
发表于 2016-6-16 16:04:24 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
带不起负载或者驱动板微短
发表于 2016-6-16 17:47:37 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
电源板的问题
发表于 2016-6-16 19:36:33 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
有备件替换没,电源板和驱动板都替换了试下呗
发表于 2016-6-16 19:53:10 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
有电源的话,换个电源试试
发表于 2016-6-16 20:04:10 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
有磁磁声是有打火,漏电的地方,要查,,,有可能是灯管打火,也可能是电容在叫
发表于 2016-6-16 20:37:54 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
直接换屏板子的主芯片
发表于 2016-6-17 08:58:06 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
不接按键板,也是一样的故障啊
发表于 2016-6-17 12:32:29 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
应该不是屏的问题还是板子这种像是负载问题,
发表于 2016-6-17 20:07:38 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
电源板带不动负载吧。。把12V,5V输出那的电容都换掉试试。
