查看: 2144|回复: 11
华硕M5A78L LE主板
发表于 2016-6-16 10:55:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
开机12V掉电,拔掉12V开机复位电压都正常,求思路
发表于 2016-6-16 10:59:15 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
CPU供电有问题
发表于 2016-6-16 11:12:41 | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
是不是CPU没供电的! CPU没供电就会掉电。
发表于 2016-6-16 11:12:46 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这个CPU供电问题  或CPU
发表于 2016-6-16 11:14:25 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
拨掉12V,还能有复位电压,先把CPU这块短路解决。
发表于 2016-6-16 12:55:34 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
拔掉12v,复位能正常吗?瞬间掉电可能有短路,如果有几秒才掉可能是bios或缺电压了。
发表于 2016-6-16 13:16:52 | 只看该作者 来自: 新疆巴音郭楞州库尔勒 来自 新疆巴音郭楞州库尔勒
  你的是掉电,并没有短路,我修过两个是桥的问题,你试试看
发表于 2016-6-16 13:17:36 | 只看该作者 来自: 新疆巴音郭楞州库尔勒 来自 新疆巴音郭楞州库尔勒
  最好是直球,不然容易返修
发表于 2016-6-16 16:58:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
请一下测量CPU供电场管是否有短路,强行上电测试看那个供电没出来。
发表于 2016-6-16 17:01:39 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
不拔掉12v 掉电 是否能在上电呢
发表于 2016-6-16 17:08:25 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个按时序
发表于 2016-6-16 17:09:03 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
先测CPU 上下管对地 是否正常
