查看: 2375|回复: 20
华硕K43B没有3,5V
发表于 2016-6-16 10:48:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕K43B不触发,没有35V,待机芯片RT8205L  量了下电压6脚 VIN有19V。 13脚 EN3.3v。1脚,6脚 ENTRIP1和ENTRIP为0。8脚,17脚 VREG3和VREG5分别为3.3V 5.02V。22脚,9脚 VBST1和VBST2 都是4.56。3脚 VREF 2V,除了芯片坏,还有什么可能
1,6两脚的图,VS 19V, vs_on是0V  VL是5v,   N_3_5V_001是4.9V,PQ307换过了
发表于 2016-6-16 11:30:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
VEG3不正常,把pwm3的上下管和电容换了试试,3v线性在pwm开启后由pwm内部切换供给,有可能是3v上管不良引起的
1脚6脚的电压够开启吗  详情 回复 发表于 2016-6-16 11:37
发表于 2016-6-16 11:37:28 | 只看该作者 �
mjq8866 发表于 2016-6-16 11:30
VEG3不正常,把pwm3的上下管和电容换了试试,3v线性在pwm开启后由pwm内部切换供给,有可能是3v上管不良引起 ...
1脚6脚的电压够开启吗
发表于 2016-6-16 12:03:19 | 只看该作者 �
1脚和6脚直接接地是关闭PWM,通过电阻接地是设置频率的,所以是正常的
22和9脚变成4.56V 但是还是不出35v,能证明是芯片坏了吗  详情 回复 发表于 2016-6-16 14:49
刚吧原来 芯片还回去 那2个点压变成3.3和5.02了  详情 回复 发表于 2016-6-16 14:47
发表于 2016-6-16 12:16:36 | 只看该作者 �
路过 学习了
发表于 2016-6-16 12:16:45 | 只看该作者 �
VREG3 VREG5高了吧,不正常呀
吧原来的芯片换回去就正常了,不知道是不是我换的那个芯片有问题,看现在的电压标注,可能是什么问题  详情 回复 发表于 2016-6-16 14:54
发表于 2016-6-16 14:47:44 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-16 14:49:07 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-16 14:54:11 | 只看该作者 �
曹矿生 发表于 2016-6-16 12:16
VREG3 VREG5高了吧,不正常呀
发表于 2016-6-16 14:55:39 | 只看该作者 �
重点查1脚和6脚,这是EC给待机芯片的开启信号
上了新图 VS 19V, VL是5v, N_3_5V_001是4.9V,能说明是PQ307坏了吗  详情 回复 发表于 2016-6-16 15:25
发表于 2016-6-16 15:25:00 | 只看该作者 �
上了新图  VS 19V,   VS_ON是0V,VL是5v,   N_3_5V_001是4.9V,PQ307换了一个,还不行,能给点参考吗
发表于 2016-6-16 15:46:11 | 只看该作者 �
快快顶上去
发表于 2016-6-16 21:19:02 | 只看该作者 �
先换个芯片再说
发表于 2016-6-16 22:29:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不要纠结芯片  思路转到ec那边  先把vs on修出来再说
发表于 2016-6-17 17:28:08 | 只看该作者 �
换个芯片再说了 排除后级短路的情况下
头像被屏蔽
16#
发表于 2016-6-18 11:01:01 | 只看该作者 �
我无能为力技术没那么高
发表于 2016-6-18 11:58:25 | 只看该作者 �
直接拆除pq307 测下有3v 5v没,有的话就是开启问题
发表于 2016-6-19 10:34:15 | 只看该作者 �
有可能是3v上管不良引起的。
发表于 2016-6-19 10:37:59 | 只看该作者 �
哎。我这种维修水平也只能跟着大师们学习了。。。。
发表于 2016-6-19 10:40:37 | 只看该作者 �
路过, 学习中
