ZXCVWtest
查看: 2535|回复: 7
联想 Y470 la-6884p 独显板子...
发表于 2016-6-16 08:36:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
~~手头有联想 Y470的独显板子想出手的报一个( la-6884p Rev 1.0 独显板子):手头这个板子其它电压正常,只有 独显+1.5VGS 对地大短 "2a烧鸡找不到点!"
````对此鸡烧不死的,有经验的也支支招---在此先谢啦...
发表于 2016-6-16 09:28:51 | 只看该作者 �
这个机器 好像可以断开独显供电的吧》?可以用集显的啊。。断开了还是短么?
发表于 2016-6-16 11:22:22 | 只看该作者 �
机子是客户轻微摔过,win7 自检过几秒蓝屏---只用集显不蓝屏。波波抓+1.5VGS电压ok,而后加焊了显卡,表测+1.5VGS对地大短---拆掉显卡芯片还是大短!待机正常,加电0.4几按不动了....断开U11,2点几a烧机+1.5VGS,找不到发热点.....
发表于 2016-6-16 11:29:24 | 只看该作者 �
这款我有货  独立显卡的单买价格是550 集成主板显卡单买价格是350    集成的板子是独立改的。。
发表于 2016-6-16 11:29:40 | 只看该作者 �
QQ1227435545
好的,给同行修的----报给他看要不。  详情 回复 发表于 2016-6-16 15:11
发表于 2016-6-16 15:11:49 | 只看该作者 �
好的,给同行修的----报给他看要不。
发表于 2016-6-16 20:48:55 | 只看该作者 �
这个板子N卡 淘宝售价约600+
尽力维修下吧
是,AMD的 216-0833132 的。我用3v 3a 电流烧机涉及到1.5v的部件有微热---还是没明显哪个部件发热现象,难道要一个个拆掉-----排除。。。。。显卡芯片在板时上面的个别电容短路,拆下量正常了。  详情 回复 发表于 2016-6-17 07:53
发表于 2016-6-17 07:53:03 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2016-6-16 20:48
这个板子N卡 淘宝售价约600+
尽力维修下吧
