查看: 1491|回复: 4
Y460屏接口烧坑维修
发表于 2016-6-15 22:29:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
---------------------------------------------废话不说  直入主题--------------------------------------------------
     屏线烧坑图:
处理后飞线测试:
亮机图:
  装机固定图:
--------------------------------------------------------------------分割线-----------------------------------------------------
重点分析:由于是7-11脚烧毁 看过图纸 心里很有数。7脚为空脚 8-10脚为19V供电 11脚为DISPON开启脚 烧成这样的原因肯定是19V导致的 从C300飞线到屏线8.9.10脚 从Q5 也就是屏接口左上方的管子C级飞线到11脚 12脚是PWM亮度调节 有人会说直接从12脚一坨锡搞定 费那事!事实证明 虽然能亮 但是不完美 亮机显LOGO前会有一瞬间白屏 过LOGO后也会有一瞬间白屏 这样交机给客户 肯定不行 维修人不能嘴巴子常挂着:不影响使用 这句口号!客户会看到我们的不负责任 不尊重职业的态度! 整个过程 基本算秒杀 看的到的故障 不可怕 可怕的是那些不稳定的 就像一只疯狼 时不时冲出来咬两口! 做维修 是一种态度 一个职业 一份兴趣 一份事业!
加分不扣分了! 我实在是没分了 下图纸都下不了  充值系统现在又关闭了!诶!!!
参与人数 4下载分 +12 收起 理由
xiaoxinqin + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
我的泪为谁飞 + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
乐童淘 + 2
胡茂伟 + 1
发表于 2016-6-15 22:50:22 | 只看该作者 �
不好意思,我只能帮你加一分。因为只有这个权限。帖子写的在详细一点就好了!
发表于 2016-6-15 23:11:21 | 只看该作者 �
烧成这样,还能亮机,不容易,,。
发表于 2016-6-15 23:25:12 | 只看该作者 �
都烧掉皮了
发表于 2016-6-16 00:03:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
烧得挺厉害
