ZXCVWtest
查看: 3919|回复: 19
联想V460通病-简单的维修。
发表于 2016-6-15 19:50:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
地点:江西省上饶市     天气;暴雨(真是日了狗了)
  今天同行拿来一台机器,联想的v460。心里一阵欢喜!小铁皮我爱你!意料之中:一通电就大电流。拆机量各大电感,CPU供电电感短了2个,先不管它,因为我的(铁皮兄弟)在向我求救。二话不说,直接拆了2个上管。镊子拿下果然1个被击穿了。本宝宝自带哆啦A梦的小口袋,拿了一个新的铁皮管装了上去。通电电流还是有些大,3A左右。不过19V公共点等周围一些元器件都不发烫了。上1V烧机,摸到1个330的电容已经发高烧300度,下一步不是帮它退烧,这样太仁慈了。直接丢垃圾桶,换上。
  调移动电源至0v,慢慢加上去,直到19v都无恙。上cpu和内存接屏亮机。OVER!维修结束!
        林浩丰
        2016.6.15
参与人数 6下载分 +20 收起 理由
wanb + 2 浪的狠啊
wgf632496 + 1
蓝冰心 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
天意wx + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
huxiecai2008 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
xuxiaogang + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-6-15 19:55:59 | 只看该作者 �
铁壳MOS管就是爱坏
加个分呐 兄弟  详情 回复 发表于 2016-6-15 19:57
发表于 2016-6-15 19:57:35 | 只看该作者 �
xuxiaogang 发表于 2016-6-15 19:55
铁壳MOS管就是爱坏
加个分呐 兄弟
虽然是通病故障 给你加分了  详情 回复 发表于 2016-6-15 20:15
发表于 2016-6-15 20:00:28 | 只看该作者 �
给你加分了
谢谢  详情 回复 发表于 2016-6-15 20:02
发表于 2016-6-15 20:02:20 | 只看该作者 �
谢谢
发表于 2016-6-15 20:15:12 | 只看该作者 �
虽然是通病故障 给你加分了
谢谢版主,我会努力的  详情 回复 发表于 2016-6-15 20:17
谢谢版主,我会努力的!  详情 回复 发表于 2016-6-15 20:16
发表于 2016-6-15 20:16:52 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2016-6-15 20:15
虽然是通病故障 给你加分了
谢谢版主,我会努力的!
嗯 可以发表更多的维修案列等 有详细说明的可以申请精华  详情 回复 发表于 2016-6-15 20:19
发表于 2016-6-15 20:17:18 | 只看该作者 �
虽然是通病故障 给你加分了
谢谢版主,我会努力的
发表于 2016-6-15 20:18:47 | 只看该作者 �
这机器还有就是IO的BIOS信息坏的,导制不上电
发表于 2016-6-15 20:19:30 | 只看该作者 �
miludelu 发表于 2016-6-15 20:16
谢谢版主,我会努力的!
好的哦!修到就发  详情 回复 发表于 2016-6-15 20:20
发表于 2016-6-15 20:20:03 | 只看该作者 �
好的哦!修到就发
发表于 2016-6-15 21:46:25 | 只看该作者 �
那个330的电容是CPU供电的滤波电容吧?
发表于 2016-6-15 21:47:29 | 只看该作者 �
既然你这么喜欢铁壳,那对于铁壳的焊接方法肯定有研究,你是如何更换铁壳的?可否详细述说下
发表于 2016-6-15 22:31:44 | 只看该作者 �
楼主说的大电流指的是待机偏高吧?
发表于 2016-6-15 22:41:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最不喜欢乌龟壳,容易挂cpu
发表于 2016-6-16 00:21:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
运气不错  cpu没有烧坏
发表于 2021-12-10 09:08:15 | 只看该作者 �
通病加烧鸡大法  遇到过几次  不过帖子还是通俗易懂的
发表于 2021-12-10 11:39:33 | 只看该作者 �
CPU竟然没有一起被带走,真是奇迹
发表于 2022-9-14 09:43:41 | 只看该作者 �
我修到过连CPU一起烧的
发表于 2022-9-14 10:40:58 | 只看该作者 �
见了鬼这种龟壳不管在什么机器上都容易坏,但在苹果上面真没见坏过
