- 积分
- 48
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2016-2-15
- 精华
故障描述:联想E430插耳机无声,内置音箱依然正常发声,拔除耳机,内置音箱声音断续发声。上图。上机测量,当插入联机后,测PLUG_IN信号,未插入前3.3V电压正常,插入测得为0V,表明耳机孔没有问题。原声卡为CX-20671-21Z,找一CX-20672-21Z代换,故障不变。测IC 38脚SENSE-A,未插入前3.3V正常,插入耳机2.6V.本以为正常,测其它脚位,测37脚38脚都为3.0V,正常!还是查外围无件,根据原理,重点查PLUG_IN电路,图中有一三极管Q1103,测EXT_MIC ,未插入耳机时3.3V正常,插入后0V正常,拆Q1103脱机测,发现D与S极已激穿,内阻变大!找一N沟道三极管,上机,故障消失!总结一下就是说,三极管坏,导致无法拉低36脚PLUG_IN电压,位于阀值之间浮动,导致IC不断变换音频切换方式,声音断续!大家觉得有点价值,加点分 |
