查看: 3356|回复: 9
较少见的跑20代码.昂达B75N修复
发表于 2016-6-15 13:06:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一直以来不怎么发帖,今天比较有空,说下早上碰到的一片昂达B75N的板子,诊断卡跑20
跑20代码根据以往其他前辈的经验,此代码重点是内存部分.
上电测内存供电1.5V.SPD3.3V,负载0.76V,smbclk 3.3v, smbdata 0.0v
问题找到了.smbdata 238脚正常应为3.3V. 断电打阻值, 不通
确定smbdata是因为断线导致,开始跑线.偷师饼哥的镊子大法派上战场
穿孔
过来后开始跑线到COMS电池座. 当然了,拆掉电池座准备继续跑线.咦.....
拆掉后居然有惊喜,座子正极下面线路腐蚀.....有惊喜啊.....
继续万用表前后伺候.确定断线位置
避开腐蚀部分飞线. 还原电池座
上电跑马正常显示
其实是简单的故障,不过还是需要引起注意. 不是跑20代码就大概率性是桥的故障..... 望高手勿喷. 文采不好,多多包涵
参与人数 6下载分 +18 收起 理由
llyx + 5
1271092608 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
manzxq + 1 怀才就像怀孕
yuchao454875 + 6 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
海韵之恋 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
我会很乖滴 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-15 13:31:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
LZ挺有耐心的,修的不错。你的诊断卡好用吗?传说容易坏。
这个诊断卡比较少用. 不过也2年了.当时看是中文的就体验一下,不太好用  详情 回复 发表于 2016-6-15 13:55
发表于 2016-6-15 13:33:21 | 只看该作者 �
你这诊断卡怎么还有中文显示,怎么断线断到电池座下面去了
smbdata 和 smbclk 的线路从电池座底部过啊. 图片上我有画红线了,不过太细了,你要放大图才能看到  详情 回复 发表于 2016-6-15 13:56
发表于 2016-6-15 13:55:20 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-15 13:56:32 | 只看该作者 �
呵呵,我小白,刚学没多久,报了远程培训,还请大神多指教啊  详情 回复 发表于 2016-6-15 14:09
发表于 2016-6-15 14:09:42 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-15 14:25:26 | 只看该作者 �
总线不对造成的内存不过吧。
发表于 2016-6-15 14:36:07 | 只看该作者 �
你这诊断卡怎么还有中文显示
发表于 2016-6-15 15:08:03 | 只看该作者 �
不过内存,总线问题,学习了
发表于 2016-6-15 16:02:01 | 只看该作者 �
总线不对造成的内存不过吧
