ZXCVWtest
查看: 2056|回复: 9
DELL 5420不触发
发表于 2016-6-15 11:45:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台dell 5420不触发,待机0.005左右(偏低)。无3 5V,开关有3.3V。考虑先刷个BIOS,不得再查待机芯片(据说DELL的待机芯片爱坏)。各位老师可以帮忙补充一下还有什么维修思路吗
发表于 2016-6-15 21:45:04 | 只看该作者 �
根据时序维修  要是待机不正常就查下待机 具体问题还得具体分析
发表于 2016-6-15 23:09:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先修待机,查待机芯片工作条件
发表于 2016-6-15 23:19:49 | 只看该作者 �
修好了吗?没有后续。
发表于 2016-6-15 23:25:46 | 只看该作者 �
先软后硬啊
发表于 2016-6-15 23:45:16 | 只看该作者 �
解决了吗??
发表于 2016-6-16 00:02:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修这么多  真真bios影响不触发的很少  查插条件吧
发表于 2016-6-16 03:40:26 | 只看该作者 �
还有什么维修思路。
一般都是刷BIOS---查待机芯片工作条件---EC工作条件
发表于 2016-6-16 08:00:35 | 只看该作者 �
先刷个BIOS试试
发表于 2016-6-16 11:55:01 | 只看该作者 �
是的呀 好好查
