查看: 3053|回复: 10
联想Y485自动关机
发表于 2016-6-15 11:29:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Y485开机进系统就关机,以前是wen8,改成wen7用一段时间就成这了
发表于 2016-6-15 11:35:06 | 只看该作者 �
显卡驱动重新打一次
发表于 2016-6-15 11:51:07 | 只看该作者 �
改回win8看看
发表于 2016-6-15 12:06:38 | 只看该作者 �
拆机做个清理看看
发表于 2016-6-15 12:10:17 | 只看该作者 �
是不是灰多了。散热不好啊
发表于 2016-6-15 12:13:49 | 只看该作者 �
清灰换个CPU风扇,散热保护,要么就换南桥
发表于 2016-6-15 12:15:13 | 只看该作者 �
BIOS刷下看看
发表于 2016-6-15 12:18:40 | 只看该作者 �
win8改win7之后测下,温度。模式。换个系统试下。
发表于 2016-6-15 17:27:52 | 只看该作者 �
换成W8试试若正常 则是软件故障 重点安装显卡驱动试试
发表于 2016-6-15 17:30:55 | 只看该作者 �
先进安全模式 ,如果不关,应该就是驱动吧,如果进安全模式也自动关,就检测温度+重做系统,个人觉得这样处理,不知道可否
发表于 2016-6-15 17:51:25 | 只看该作者 �
装回win8看看,,能用一阵子了才这样,应该也兼容的吧..清个灰,,看看电路吧
