查看: 2533|回复: 10
[显卡维修]
昂达7300GT无显示
发表于 2009-3-19 00:19:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
昂达7300GT/256M极速版3..PCI-E的
客人拿过来时无显示..有好多电容爆了....把电容换后还是无显示...还有短路的现在,通电亮机1秒就断电了..电容没有接反..主芯片坏的机会有多大呀?
没修过显卡..请各位提示一下如何维修..
发表于 2009-3-19 01:06:47 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
你得量下子MOS管子啊,看坏了没有啊,与主板上一样量法的,主芯片没得这么容易坏的,要是坏了也能加电的,你的12V估计短路了。
发表于 2009-3-19 01:46:27 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
80是主芯片挂了
发表于 2009-3-19 08:13:36 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
测一下主芯片和显存供电管,还测一下对地阻值
发表于 2009-3-19 08:16:54 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
重点检查供电测试点,要都正常就加焊主芯片看看
发表于 2009-3-19 09:12:42 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
先把坏的电容全部拿下来,再测12V相关线路
发表于 2009-3-27 10:26:12 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
7300GT上面的这个是什么管???都是这个管坏了。。这两天没时间搞它
第一行NIKOS   应该是牌子
第二行P2003BOG  不知这个是不是型号
第三行UEP11255  三个参数在网上都找不到PDF。。。。可以用3055代换吗?
发表于 2009-6-25 17:22:31 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
3055不是万能的吧?
发表于 2009-6-27 17:41:48 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
显卡的短路问题,首先要去检查12V有关的电路。
发表于 2009-6-27 17:43:00 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
3055不是万能的,不明白的话,在网上看一下,3055的详细说明
发表于 2009-6-27 19:59:26 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
第一行NIKOS   应该是牌子
默者 发表于 2009-3-27 10:26
就是N沟道的MOS管可以用APM25N09代换
