查看: 2332|回复: 5
M5A78L-MLX3 无北桥供电,点位图纸看不到开启电压怎么来的,帮帮忙
发表于 2016-6-14 20:57:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
刚开始不开机,测到内存供电偏低,换过RT8120H后,电压恢复正常,现在内存供电1.4V 南桥1.25V,CPU 1.0V  北桥无电压,插诊断卡刚开始复位灯常亮,过一分钟,时钟灯一闪一闪,复位灯有点明暗变化,时钟灯闪的时候测B16脚电压也是跟着变化,北桥供电IC也是RT8120H,查7脚无EN开启电压,看点位经过一个电容一个电阻到IC 6脚,还有一路到背面的一个测试点,现在我蒙了,这个EN开启电压怎么来的啊,现在EN电压0.1-0.8V不定,大部分是在0.1-0.2V之间,偶尔到0.8也没有输出电压,拆掉IC还是一样,这个怎么修啊
发表于 2016-6-14 20:58:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
顺便说明下,南北桥已经加焊,BIOS已经刷过,我怀疑这个EN会不会是南桥发出来的,但是点位图上怎么没标注呢,这个EN不可能是IC自己产生吧
发表于 2016-6-14 21:57:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
EN直接来自反馈   也就是两个PWM MOS管通电瞬间的矩形脉冲电压来开启芯片
现在没有EN那是不是证明IC坏??  详情 回复 发表于 2016-6-15 14:16
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
句容诚信电脑 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-15 14:16:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
现在没有EN那是不是证明IC坏??
发表于 2016-6-19 16:00:08 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
7脚也是反馈补偿脚,电阻电容是反馈补偿用的吧,估计这芯片没有用到控制。换IC看看了
发表于 2016-6-20 09:13:36 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
你这点位图怎么跟我下载到的不一样,我下载的是用TS打开的
