查看: 3992|回复: 36
这块主板被修了哪里
发表于 2016-6-14 17:23:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
买的主板修过的,能用的,怎么修的地方黑糊糊的,焊工不好?
发表于 2016-6-14 17:31:52 | 只看该作者 �
板子灰尘导致,洗板水洗一下就好了
没洗板水 我用酒精试试看下  详情 回复 发表于 2016-6-14 17:35
发表于 2016-6-14 17:32:17 | 只看该作者 �
是修过三极管和旁边的电阻吗
发表于 2016-6-14 17:35:55 | 只看该作者 �
limingyue 发表于 2016-6-14 17:31
板子灰尘导致,洗板水洗一下就好了
没洗板水 我用酒精试试看下
发表于 2016-6-14 17:47:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应是助焊剂没洗,又加灰尘。
发表于 2016-6-14 17:51:05 | 只看该作者 �
洗板水 我用酒精试试看下
发表于 2016-6-14 17:51:25 | 只看该作者 �
洗板水 我用酒精试试看下
发表于 2016-6-14 19:02:46 | 只看该作者 �
这好像是GA的B75吧··看桥周边都发黄好像还有松香水·不会是上过BGA吧·
主板还在机箱上不好拍 开了闪光灯拍颜色变得有点黄  详情 回复 发表于 2016-6-15 23:24
好眼力 就是那型号的  详情 回复 发表于 2016-6-15 23:17
发表于 2016-6-14 20:17:19 | 只看该作者 �
洗板水 比酒精好用多了
发表于 2016-6-14 20:19:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一看就知道加焊过桥
发表于 2016-6-14 20:20:53 | 只看该作者 �
桥周边的元件把
发表于 2016-6-14 20:30:49 | 只看该作者 �
是焊完后,没有清洗,。。。
发表于 2016-6-14 20:35:51 | 只看该作者 �
桥的下面,有块黑乎乎的,好像是烧糊的样子,这样的板子,担心用不长时间啊。
发表于 2016-6-14 20:48:10 | 只看该作者 �
加焊  桥了吧!
发表于 2016-6-14 20:57:02 | 只看该作者 �
给客户少宝一段时间就可以了!!!!
发表于 2016-6-14 21:08:41 | 只看该作者 �
主板能用就行了,,二手就这样了,高手修过是看不出来的
发表于 2016-6-14 22:08:19 | 只看该作者 �
这板子还能正常 用??黑的那里看着像是烧了啊
发表于 2016-6-14 22:32:26 | 只看该作者 �
不要修了,修好了,这种板也用不久
发表于 2016-6-14 23:39:12 | 只看该作者 �
一看就是干过桥的板   能用多久?你都买
便宜了几十块  详情 回复 发表于 2016-6-15 23:19
发表于 2016-6-15 12:13:31 | 只看该作者 �
感觉三极管起泡了呀,你叉叉看一下会不会掉,不会掉就是烧了
还能用啊 哪敢叉叉下  详情 回复 发表于 2016-6-15 23:18
