查看: 1201|回复: 4
电压低电路看不明白,请高手指教
发表于 2016-6-14 16:05:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这个电路看不明白了
当时8v的时候,运放4脚开路,3vpcu的电压经过pr115 和pr114加到pq39上 ,pq39导通,运放3角始终是低电平,接地。
但是还有pr116保险电阻,0欧姆,也会把3vpcu拉到低呀,这个地方不明白高手指教
发表于 2016-6-14 16:36:20 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
PR116 左上有星号 实际设计电路安装此电阻了吗
谢谢大师指点了,这样就明白了  详情 回复 发表于 2016-6-14 17:01
发表于 2016-6-14 17:01:02 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
谢谢大师指点了,这样就明白了
发表于 2016-6-14 17:33:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
星号表永此电阻未安装,在基地时发给你资料上都有啊——各大代工厂电路图符号及未安装元件的表示符号呀。看到你这样老徐哭晕倒在厕所里了!
发表于 2016-6-14 21:58:04 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
打了星号的 没有安装 如果安装了 就不会有前面的运放存在了
