查看: 3572|回复: 15
联想一体机进系统花屏
发表于 2016-6-14 14:37:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想一体机B320I进系统花屏  有时候黑屏  一开始以为是显卡问题  更换显卡后 不花了 第二天早上交给客户 客户直接傻眼了 说我更本没有修  还是一样的故障 看到论坛AP5930 很容易坏 我看看主板上有很多的 5930 是哪个啊 ?
发表于 2016-6-14 15:18:39 | 只看该作者 �
参考下这个位置 最好多测试下
发表于 2016-6-14 22:52:18 | 只看该作者 �
这个管子 已经更换 不过换过后 经系统黑屏
发表于 2016-6-15 13:59:49 | 只看该作者 �
会不会是暗屏呢  看看屏里面有没有影子
发表于 2016-6-15 14:37:36 | 只看该作者 �
cpu边上的
发表于 2016-6-15 14:42:23 | 只看该作者 �
屏线爱坏呀
发表于 2016-6-15 15:51:13 | 只看该作者 �
有高压板么,有的也可能坏呀,,或是灯管
发表于 2016-6-15 16:39:55 | 只看该作者 �
是不是高压问题啊,搞主板
发表于 2016-7-14 10:19:57 | 只看该作者 �
大概是PU16
发表于 2016-7-14 11:25:49 | 只看该作者 �
这主板 我已经修好了 刷BIOS 搞定的
发表于 2016-8-2 13:27:16 | 只看该作者 �
都是说废话的。最终还是要更换真正好质量的显卡才能解决问题。我遇到俩台B320 开始第一台也是泡论坛说5930啊什么的。在TAOBAO拍显卡都是垃圾的又贵。
发表于 2016-8-9 18:24:48 | 只看该作者 �
这个非常好修.开机键盘灯亮,换AP9530就可以,如果键盘灯不亮就换显卡,刷BIOS的都没用.
发表于 2016-8-23 13:23:48 | 只看该作者 �
花屏是这个故障吗
发表于 2016-9-5 19:24:53 | 只看该作者 �
好。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2016-9-5 21:36:59 | 只看该作者 �
花瓶原因太多了.... 有时候好修有时候很麻烦
发表于 2017-1-14 13:19:24 | 只看该作者 �
风扇边上的
