查看: 3537|回复: 29
华硕 A43S 白屏 求助大神
发表于 2016-6-13 14:45:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕 A43S  白屏  求助大神  外接正常显示   原来是平线烧了  换新屏线就出现白屏  换了一个新屏又是灰屏  新屏绝对是好的其他机器测过   测屏接口  3.3屏供电正常  数据电压0.5左右  这个明显不正常  没有数据  正常电压应该在1V 左右    原来的桥坏了  换了一个65的桥  测所有数据线没有短路也没有断线  大神来点思路
发表于 2016-6-13 14:49:11 | 只看该作者 �
屏线买对了没呀
发表于 2016-6-13 16:36:10 | 只看该作者 �
打阻值看下是不是有不正常的
发表于 2016-6-13 20:57:17 | 只看该作者 �
屏线都烧了,仔细看看屏接口有无异常
发表于 2016-6-13 21:26:03 | 只看该作者 �
测下屏接口的信号的对地值
发表于 2016-6-16 20:46:27 | 只看该作者 �
对地组织都侧过了   都正常   是不是 显卡挂了 ?
发表于 2016-6-16 20:46:53 | 只看该作者 �
但  外接是 正常的  屏线 确定没问题
发表于 2016-6-16 20:47:12 | 只看该作者 �
数据线的电压都不对
发表于 2016-6-16 21:05:08 | 只看该作者 �
只有  0.5V 左右  正常应该在1V 左右的
发表于 2016-6-16 21:15:43 | 只看该作者 �
打I2C总线数据波形,看读屏没
发表于 2016-6-17 18:24:17 | 只看该作者 �
会不是主板屏线接口坏了?
头像被屏蔽
12#
发表于 2016-6-18 13:09:46 | 只看该作者 �
我无能为力技术没那么高
发表于 2016-6-19 17:46:03 | 只看该作者 �
应该还有其他东西烧了。再仔细看看
发表于 2016-6-19 18:48:54 | 只看该作者 �
桥是不是有问题
发表于 2016-6-20 12:07:14 | 只看该作者 �
我也觉得屏线的可能性大
发表于 2016-6-20 12:11:59 | 只看该作者 �
华硕的是比较难修, 没图纸 给点点位也不好修
发表于 2016-6-24 17:51:58 | 只看该作者 �
现在换了新的显卡  桥也换的新的  还是一个样
发表于 2016-6-24 17:54:39 | 只看该作者 �
测屏接口到屏 电压都正常    EDID 也正常这个绝对确定  波波抓过的  和正常机器一样
发表于 2016-6-24 17:56:01 | 只看该作者 �
屏线不会错   为了 排除  我一个一个到屏都测过 都是对的
发表于 2016-6-24 17:58:44 | 只看该作者 �
现在要考虑的问题就是  为什么数据电压只有0.5几V左右    我 在点位图上屏接口上的数据线直通桥   会不会跟EC 还有关系  应该不会吧
