查看: 643|回复: 7
联想SL410K 不触发
发表于 2016-6-13 13:23:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
待机是0.09 3V 5V都有 BIOS也刷了 也没发现短路 IO也换过的 晶振也都起震 这个有谁遇到过吗
发表于 2016-6-13 13:37:51 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
查下EC的触发条件 如LID acin等
发表于 2016-6-13 13:39:58 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
按照时序修啊
发表于 2016-6-13 13:59:49 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
待机偏大了,看下待机时序,待机的时候是不是有地方不该有的先出来了,或者待机3V 5V那边有问题也有可能偏大电流
发表于 2016-6-13 14:00:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
南桥的待机条件都满足了?按时序查吧
发表于 2016-6-13 14:16:18 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
按照时序修,检查EC和桥的待机条件
发表于 2016-6-13 14:38:19 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
检查EC和桥的待机条件……这是基础维修  但也是经常修到的。看时序
发表于 2016-6-13 14:47:11 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
看看南桥呢,我上次一个E47就是跟你一样的,
