- 积分
- 283
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-8-23
- 精华
4#
发表于 2016-6-13 18:06:08
只看该作者
简单点说就是后级负载中,有导致开机瞬间容易出现大电流的元件损坏,最多的就是电容不良,
NTC在尺寸大小上有这么几种规格(以我们厂所生产的为标准,其他厂家的一般误差为1mm直径-----08SP000,10SP000,13SP000,15SP000,20SP000,
08,10,13,15,20代表NTC的直径,体积小决定为小功率,SP是涌流保护的意思
000代表具体数值,例如常见的005,008,010,分别是5欧姆,8欧姆,10欧姆
我怀疑你的10D20是这个意思----10欧姆,20毫米直径,你换上去的10D11是这个意思---10欧姆,11毫米直径的。这里D代表DISC,也就是瓷片。
所以你的代换是错误的,你用小功率的代换了大功率的,
假设你把后面的电路修好了,但就是因为你的NTC没用合适的,所以才烧裂,
个人建议,有料的话,把所有看的不顺眼的,离散热片近的,涤纶电容和电解电容全给换了 |
