查看: 2619|回复: 20
海尔R410有时白屏
发表于 2016-6-13 08:29:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这机子开机有时好的,有时白屏,还以为屏问题,换 个屏也会白屏,屏线动劝也没什么反应.那就是主板问题.
   主板拆出来,在屏线接口点两下,有个电压看起来不对.下了个图纸, 1,2脚是 LCDVCC 电压只有1.5V左右, 也就是说这块电路问题了,好修,量到Q2第2脚有1.5左右的电压,不对,正常应该是15V过来的,量R12另一头15V正常.说明Q4有点导通了,再看Q4第二脚,也是1.5V左右的电压.再量Q3第二脚DISP ON 有2.9V,每三脚电压有1.V多.Q3导通不良,换Q3,
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
晶华岁月 + 2
寒风2015 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-13 08:52:09 | 只看该作者 �
寒风2015 发表于 2016-6-13 08:47
不错,加分了,谢谢分享
谢谢支持!!
发表于 2016-6-13 09:09:16 | 只看该作者 �
Q5导通了,不就拉低了+3VLCD了么?不理解
Q5也不能完全导通.电压不足.  详情 回复 发表于 2016-6-13 09:13
发表于 2016-6-13 09:13:15 | 只看该作者 �
Q5也不能完全导通.电压不足.
本人小小白,求详解。怎么电压不足了  详情 回复 发表于 2016-6-13 10:29
发表于 2016-6-13 09:18:00 | 只看该作者 �
现在修机器都是感觉啊应该啊!
表达不太好,谢谢关注  详情 回复 发表于 2016-6-13 10:21
发表于 2016-6-13 10:21:17 | 只看该作者 �
工孙 发表于 2016-6-13 09:18
现在修机器都是感觉啊应该啊!
表达不太好,谢谢关注
发表于 2016-6-13 10:29:43 | 只看该作者 �
吴子贵 发表于 2016-6-13 09:13
Q5也不能完全导通.电压不足.
本人小小白,求详解。怎么电压不足了
发表于 2016-6-13 10:42:01 | 只看该作者 �
disp on信号过来.Q3的三脚要被拉低到0V.Q3的第三脚和Q5的第二脚相连.此时Q5是截止的, LCDVCC电压就会正常. 我这个Q3没有完全导通,第三脚没有被完全拉低, Q5的二脚有1.5V,也是半导通状态,LCDVCC电压被拉低了一半,我  详情 回复 发表于 2016-6-13 21:24
发表于 2016-6-13 10:57:10 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,学习分析电路了
发表于 2016-6-13 21:24:17 | 只看该作者 �
我这个Q3没有完全导通,第三脚没有被完全拉低, Q5的二脚有1.5V,也是半导通状态,LCDVCC电压被拉低了一半,我的就是这个情况
发表于 2016-6-13 22:49:40 | 只看该作者 �
屏供电不足导致白屏
发表于 2016-6-13 23:53:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拉供电可能来的快点
能修好的当然还是修好稳定,拉电压来供电的时序不一样.  详情 回复 发表于 2016-6-14 08:55
发表于 2016-6-14 00:21:40 | 只看该作者 �
三极管问题 ,导致没有拉低LCD_ON
发表于 2016-6-14 07:22:29 | 只看该作者 �
屏幕供电不足
发表于 2016-6-14 07:32:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
转换出问题了
发表于 2016-6-14 07:45:29 | 只看该作者 �
这个图还是能看懂的,Q3导通拉低5V Q4的G极就为0 Q4截止  15V 到Q2 的G极导通3V .
发表于 2016-6-14 07:52:50 | 只看该作者 �
这电路看似简单,但也不错,没想到电容漏电查前级!
发表于 2016-6-14 08:55:26 | 只看该作者 �
llxxx 发表于 2016-6-13 23:53
拉供电可能来的快点
恩 时间充裕可以跑跑  详情 回复 发表于 2016-6-14 15:46
发表于 2016-6-14 09:10:09 | 只看该作者 �
屏供电问题。。
发表于 2016-6-14 15:46:45 | 只看该作者 �
恩 时间充裕可以跑跑
