查看: 3718|回复: 29
macbook air 开机出现
发表于 2016-6-13 07:35:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 加拿大 来自 加拿大
macbook air 开机交替出现下面图形。
是啥意思?
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
474080434 + 2 以前遇到过,貌似没接触摸板鼠标之类的
寒风2015 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-13 07:43:25 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
没见过。。这是什么电脑出的?
发表于 2016-6-13 07:50:34 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
象是没找到能启动的盘。
发表于 2016-6-13 07:52:55 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
怎么像是鼠标的广告。难道是没接鼠标不开机,,,,,
发表于 2016-6-13 07:59:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
检查鼠标!
发表于 2016-6-13 08:00:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
新机吗?最新的机器?
发表于 2016-6-13 08:01:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没检测到鼠标。
发表于 2016-6-13 08:12:46 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
好奇葩的故障哦
发表于 2016-6-13 08:25:05 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
标识的很清楚了,没检测到鼠标,检查下蓝牙鼠标的开关有没有开
发表于 2016-6-13 08:50:38 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
象是没找到能启动的盘。
发表于 2016-6-13 09:29:22 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
苹果就是扯淡的机器,既然有图标出来了。为嘛没有文字标示??苹果纯粹的是装b
不以为然,苹果系统面向多国语言,这明显是开机硬件问题,语言怎么办? 难道只显示 英文? 服务确实不到位,应该在官方网站 贴出 相应警示图 意思,不过 没解释 这就是让售后挣钱的  详情 回复 发表于 2016-6-13 09:34
发表于 2016-6-13 09:32:13 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
以前遇到过,貌似没接触摸板鼠标之类的
发表于 2016-6-13 09:34:04 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2016-6-13 09:59:24 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
是不是鼠标有问题?
发表于 2016-6-13 09:59:31 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
表示还没有遇到过,苹果的标识总是这么扯淡
发表于 2016-6-13 10:11:31 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
楼主这个应该是没找到启动吧
发表于 2016-6-13 10:12:30 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
没见那样的啊,楼主是怎么按出来的!
发表于 2016-6-13 10:13:54 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
内涵图,让你别撸了
发表于 2016-6-13 10:17:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这要是看不懂就有点............让你打开触摸板或键盘及鼠标的开关,如果你确认打开了就是蓝牙没启动或者有问题
发表于 2016-6-13 10:20:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没有检到触摸板,让你开启蓝牙鼠标检测.
