查看: 2414|回复: 14
v470 维修经验
发表于 2016-6-12 22:43:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  1. 1.5A 后不显,拆机,发现显卡龟壳上管烧了。
   2.更换掉,上电,大短。再换,还是短。
   3. 更换驱动芯片,不短了。但还是不显示。
  4.更换CPU,一切正常。
发表于 2016-6-12 22:59:38 | 只看该作者 �
Cpu应该击穿
发表于 2016-6-12 23:18:06 | 只看该作者 �
刚开始是集显供电上管短了吧;接着又是集显供电驱动芯片造成的大短?那主芯片没烧坏啊?
发表于 2016-6-12 23:21:10 | 只看该作者 �
G470一样 CPU容易挂
发表于 2016-6-12 23:24:33 | 只看该作者 �
显卡供电坏了,CPU也坏了,这维修费用很高了呀
发表于 2016-6-12 23:26:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
带乌龟壳的上管烧cpu很容易挂
发表于 2016-6-12 23:34:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换上下管打一下g极阻值
发表于 2016-6-12 23:35:44 | 只看该作者 �
cpu被你烧了,,你个坑货,乌龟管没换好
发表于 2016-6-12 23:39:12 | 只看该作者 �
楼主运气好啊   俺修的那个  大短  乌龟壳烧 CPU坏  换掉主芯片  驱动芯片 换掉全部乌龟壳 换掉CPU  不短了 依旧发烫 不亮机   好吧 我不修了行不
发表于 2016-6-13 01:08:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
估计原本cpu是没烧的
发表于 2016-6-13 12:44:26 | 只看该作者 �
又不是第一次修这类型,坏什么我换什么。  自已卖u贴用户。  烧自已的谁赔我们?
发表于 2016-6-13 12:46:11 | 只看该作者 �
谁说我搞坏U的,留地址,下次直接发给你们修。哈哈
发表于 2016-6-13 13:03:21 | 只看该作者 �
大短CPU 危也
发表于 2016-6-14 18:29:31 | 只看该作者 �
#在这里快速回复# 不错学习了
发表于 2016-6-14 20:34:16 | 只看该作者 �
修有铁壳的MOS管怕怕……
