查看: 3735|回复: 14
有知道这个SOT23贴片的真实型号的吗?印字为ABGL
发表于 2016-6-12 21:21:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
工控机手柄上的,封装为SOT23,上面的印字为ABGL,谁用到过这个芯片或知道这个芯片真实型号的。
发表于 2016-6-12 22:40:13 | 只看该作者 �
标的是U16,估计不是三极管,,,,,
没说是三极管,应是低压差LDO线性稳压芯片,但不知道是几伏的,输入是5V ,输出还是5V,应该不正常。又查不到这个代码  详情 回复 发表于 2016-6-12 22:55
发表于 2016-6-12 22:55:28 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2016-6-12 22:40
标的是U16,估计不是三极管,,,,,
发表于 2016-6-12 22:55:56 | 只看该作者 �
是一个431稳压芯片, 用普通大的也可替换
说说:你怎么认为是431的  详情 回复 发表于 2016-6-12 23:03
发表于 2016-6-12 23:01:24 | 只看该作者 �
应该是线性稳压或431一类的,你可以用个431代换试下
这个IC是1脚接地的,451的1脚是REF,2脚是接地的  详情 回复 发表于 2016-6-12 23:15
发表于 2016-6-12 23:03:02 | 只看该作者 �
说说:你怎么认为是431的
发表于 2016-6-12 23:15:45 | 只看该作者 �
这个IC是1脚接地的,431的1脚是REF,2脚是接地的
发表于 2016-6-12 23:50:01 | 只看该作者 �
学飞的丑鸭 发表于 2016-6-12 23:03
说说:你怎么认为是431的
粗略看了下图, 没仔细研究, 因为 SOT23封装的431大多数1脚并不是REF。
请看图。
发表于 2016-6-12 23:56:22 | 只看该作者 �
图爆了, 我再发一遍。
但是我看你照片上的芯片,如果是1脚接地,二脚接电阻调整,三脚接的是输入吗?  既然没有输出,那应该不是降压IC, 或许就是431之类的了。
[attachimg]1095713[/attachimg]  详情 回复 发表于 2016-6-13 00:28
谢谢你了。你真正费心了,我也根据其引脚链接的电路进行了查找,很符合复位IC特征  详情 回复 发表于 2016-6-13 00:09
发表于 2016-6-13 00:09:54 | 只看该作者 �
随便修修 发表于 2016-6-12 23:56
图爆了, 我再发一遍。
但是我看你照片上的芯片,如果是1脚接地,二脚接电阻调整,三脚接的是输入吗?   ...
发表于 2016-6-13 00:28:07 | 只看该作者 �
图爆了, 我再发一遍。
发表于 2016-6-13 10:09:42 | 只看该作者 �
复位ic  IMP809MEUR-T  SOT23 印字代码 ABXX IMP809REUR-T.pdf (172.44 KB, 下载次数: 1)
谢啦, MAX系列复位IC里有ABGL这个代码,参数也和 IMP809MEUR-T SOT23 一样,.....。 只不过封装是SOT23-5的。到现在可以定位这个代码是复位IC了  详情 回复 发表于 2016-6-13 12:39
发表于 2016-6-13 12:39:50 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-14 00:25:34 | 只看该作者 �
复合IC有什么作用?稳压吗?
发表于 2016-6-14 12:54:24 | 只看该作者 �
看样子是控制电压导通的管子,如果你怀疑他坏了直接飞线应该也是可以的。
