查看: 3509|回复: 4
待机芯片的ENTRIP脚悬空可以吗
发表于 2016-6-12 19:39:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图中的芯片ENTRIP1脚、ENTRIP2脚,信号3v_5V_EN来源于EC,EC收到ACIN后发出的开启待机3/5V信号,如下图,ENTRIP1/2信号来到图中PQ4602,   正常情况下EC发出3/5开启信号后拉低PQ4602的G极,使得PQ4602截止,51125_ENTRIP1/2通过一电阻接地。查引脚定义,可知ENTRIP脚是电流阈值设置脚,直接接地的话会关闭3/5开启信号,经一电阻接地的话内部会上拉,根据电阻阻值大小决定电流阈值。如图 这是芯片内部结构图,我的疑问是,对于第一张图纸,也就是纬创DJ1笔记本图纸,如果把这个芯片的ENTRIP脚掰断,使它悬空,那么芯片还会开启吗?我个人觉得会开启,,因为内部有一个恒流源上拉,假如芯片能开启,这样做的话,会不会把芯片给烧掉,真要实际修板,这里有故障把这个脚位直接掰断可以吗
发表于 2016-6-12 20:29:09 | 只看该作者 �
肯定不行了,en脚在芯片正常时时有电压的,恒流源流过en下拉电阻就有电压了
发表于 2016-6-12 23:16:28 | 只看该作者 �
我想说,这样是可以工作的,我以前就试过,但移去那电阻后电压比较高,差不多有9V左右。
发表于 2016-6-12 23:37:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这2个en脚接地是关闭,通过电阻接地是选择频率的,内部有上拉电压,悬空会出电压
发表于 2016-6-13 01:11:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
选择电压接地就可以出电压  待机电压先出来不影响后面的时序
