查看: 2382|回复: 13
LS22D390一亮一灭
发表于 2016-6-12 16:27:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
三星LS22D390 开机正常,接信号一亮一灭,用三星更新程序更新过。故障还是一样,买过板子换过还是一样。到底哪有问题。
发表于 2016-6-12 16:53:11 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
是接屏线指示灯闪么?如果是的话要么电源板带不动负载,要么负载有短路
发表于 2016-6-12 18:52:16 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
没表达清楚!
发表于 2016-6-12 18:59:24 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
是屏能正常显示电脑桌面内容,马上背光就关闭,然后背光又亮,又关闭。反复,有时背光灭了还不亮。指示灯一直正常。
发表于 2016-6-12 19:08:09 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
测,ON/OFF脚啊!
发表于 2016-6-12 19:30:19 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
既然板子换了的话那肯定是LED背光板坏了
发表于 2016-6-12 19:45:07 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
有人告诉我说灯条坏了。我明天买个换上试下
发表于 2016-6-13 08:18:50 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
灯条也是又可能的
发表于 2016-6-13 08:27:01 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
看楼主这描述明显是程序坏了啊,无限重启
发表于 2016-6-16 17:00:45 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
测下开启的电压
发表于 2016-6-29 15:00:07 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
最后成功解决了。原先不是我修的,是同事修的,他买的主板说换上不好用,一亮一灭。我接手以后,灯条我换了,故障一样,程序刷了没问题。开关测试没问题。又回到更换主板的地步。买了个390h主板安上故障排除。
发表于 2016-6-29 18:03:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电源有问题吧  测下后级输出电压是否正常
发表于 2016-6-30 13:12:49 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
估计是LED的问题,你单独接个LED横流版试试
发表于 2016-7-5 14:46:50 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
应该是电源部分有短路,还不是大短
