查看: 2402|回复: 22
USB
发表于 2016-6-12 16:17:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
USB口子无5V,一台华擎H61的板子。大家说说自己的意见,谢谢!中间两个数据位有600对地值。怀疑桥?大家怎么看,看到的就发发自己的评论,小白也可以发。万一哪个小白是大师呢?
发表于 2016-6-12 19:35:09 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
小强Gq 发表于 2016-6-12 17:04
拆6角?确定?这是机命关天的是
USB供电对地短路的话,直接查下滤波电容啊,或者USB口啊
就是滤波电容  详情 回复 发表于 2016-6-13 09:09
版主就是版主,版主就是牛  详情 回复 发表于 2016-6-13 09:08
发表于 2016-6-12 16:19:45 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
USB口子供电对地值为零
发表于 2016-6-12 16:28:37 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
怎么没人啊?
发表于 2016-6-12 16:47:01 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
那个不一定的  基本上usb中间那两个信号 都是对地阻值在500左右  如果是短路或者无穷大  则一般都是桥坏 电路问题很少
可是现在是5V供电没有  详情 回复 发表于 2016-6-12 16:56
发表于 2016-6-12 16:56:07 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
15064319533 发表于 2016-6-12 16:47
那个不一定的  基本上usb中间那两个信号 都是对地阻值在500左右  如果是短路或者无穷大  则一般都是桥坏 电 ...
可是现在是5V供电没有
你量一下前置针那边有5v么 如果有要么是保险电阻坏了 要么是ic坏了 你测测  详情 回复 发表于 2016-6-13 09:10
发表于 2016-6-12 16:58:10 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
查查附近有木有 2个电阻 分压的电路 输入是 5V 2个电阻分压  输出 3。3
还有 六脚芯片 都拆了 说不定好了
拆6角?确定?这是机命关天的是  详情 回复 发表于 2016-6-12 17:04
发表于 2016-6-12 17:04:57 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
还有 六脚芯片 都拆了 说不定好了
拆6角?确定?这是机命关天的是
不是斑竹说的靠近usb 口的小六脚 就是管理输出电压的ic 坏了 短路不像的 不过你最好还是报个型号 大家也好找下图纸帮你分析下  详情 回复 发表于 2016-6-12 21:07
USB供电对地短路的话,直接查下滤波电容啊,或者USB口啊  详情 回复 发表于 2016-6-12 19:35
发表于 2016-6-12 19:35:04 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
拆6角?确定?这是机命关天的是
发表于 2016-6-12 21:07:09 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
拆6角?确定?这是机命关天的是
不是斑竹说的靠近usb 口的小六脚
就是管理输出电压的ic 坏了
短路不像的
不过你最好还是报个型号
大家也好找下图纸帮你分析下
发表于 2016-6-12 22:02:07 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
接口5V对地短路吗,如果不短路可以直接接过来一个
发表于 2016-6-12 22:03:34 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
没5V找供电
发表于 2016-6-13 00:24:44 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
人家是在“审”师傅,官腔十足,你何必“累”着去 ,,,,,,。
审师傅什么意思,兄弟,你回的我没看懂。。  详情 回复 发表于 2016-6-13 10:09
发表于 2016-6-13 09:08:37 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
版主就是版主,版主就是牛
发表于 2016-6-13 09:09:38 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
就是滤波电容
你滤波电容有问题的话,可以看下那个5V转5VUSb供电的芯片坏没坏啊  详情 回复 发表于 2016-6-13 10:10
发表于 2016-6-13 09:10:15 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
小强Gq 发表于 2016-6-12 16:56
可是现在是5V供电没有
发表于 2016-6-13 10:09:15 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
发表于 2016-6-13 10:10:03 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
USB鼠标和键盘正常使用  详情 回复 发表于 2016-6-13 10:51
就只是滤波电容对地短路。拆了ok  详情 回复 发表于 2016-6-13 10:50
发表于 2016-6-13 10:50:04 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
就只是滤波电容对地短路。拆了ok
修好了就好,一般这种供电都没有的话可以不用查数据线阻值  详情 回复 发表于 2016-6-13 10:53
发表于 2016-6-13 10:51:22 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
USB鼠标和键盘正常使用
