查看: 3085|回复: 13
版号da0r63mb6f1 每次都烧EC
发表于 2016-6-12 09:30:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这已经是3次返修了  客户用段时间EC就坏   EC型号KB3940Q A1 现在没意思中 求论坛大师指点
发表于 2016-6-12 09:39:26 | 只看该作者 �
是不是待机芯片的线性供电不稳定啊
没发现有异常  详情 回复 发表于 2016-6-15 09:24
发表于 2016-6-12 09:40:19 | 只看该作者 �
测一下EC的供电是否都正常。查查图纸进行彻底解决。
供电正常的 要用一段时间才烧的  详情 回复 发表于 2016-6-15 09:24
发表于 2016-6-15 09:24:13 | 只看该作者 �
供电正常的  要用一段时间才烧的
发表于 2016-6-15 09:24:50 | 只看该作者 �
hyy 发表于 2016-6-12 09:39
是不是待机芯片的线性供电不稳定啊
没发现有异常
发表于 2016-6-17 18:48:50 | 只看该作者 �
直接把3V 5V 供电那一块钱换掉,电容,芯片,之内的
发表于 2016-6-17 19:35:46 | 只看该作者 �
可能是电压高了
客户等不及啊 没办法了 退了  详情 回复 发表于 2016-6-22 13:52
查不出来 最后退了  详情 回复 发表于 2016-6-22 13:51
发表于 2016-6-22 13:51:43 | 只看该作者 �
查不出来   最后退了
发表于 2016-6-22 13:52:19 | 只看该作者 �
客户等不及啊    没办法了  退了
发表于 2016-7-2 15:53:59 | 只看该作者 �
我的是5V 电压只有1.几V 怎么修
发表于 2016-7-2 15:57:35 | 只看该作者 �
重点查下EC待机供电,及滤波电容,测下波形是否有毛刺。或彻查供电来源电路
发表于 2016-7-2 16:04:06 | 只看该作者 �
还是供电电压异常引起的
发表于 2016-7-21 15:19:19 | 只看该作者 �
应该要检查屏线。
发表于 2016-7-21 17:21:28 | 只看该作者 �
这个比较难修,把屏线能下来试试外接,看看是不是屏线引起的呢
