查看: 4414|回复: 20
美洲狮电源COUGAR A450 维修
发表于 2016-6-11 17:47:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象:保险断,无输出
维修:打开机壳,注意底部中间还有一固定螺丝(被商标覆盖),查有个管子击穿
          型号MDP13N50   百度一下  参数是  500V   13A    场效应管,不知用什么可以代换?
另外还有什么地方需要进一步检查才可以 通电实验呢???
发表于 2016-6-11 18:41:36 | 只看该作者 �
先看是开关管坏还是PFC管坏?
保险丝断,通常烧掉许多部件,仔细查,不急通电。
会员95661 该用户已被删除
3#
发表于 2016-6-11 18:50:29 | 只看该作者 �
20N60完美代换
会员95661 该用户已被删除
4#
发表于 2016-6-11 18:51:35 | 只看该作者 �
不过坏场效应管,那很有可能把电源的IC也给干掉了
发表于 2016-6-11 21:07:24 | 只看该作者 �
楼主的电源是主动PFC结构,建议先看一下相关的维修帖子...........
请问这个电源是单管还是双管正激 怎么看也不像是半桥吧  详情 回复 发表于 2016-6-17 09:01
发表于 2016-6-11 22:55:02 | 只看该作者 �
在其它电源上,相应位置上拆吧
头像被屏蔽
7#
发表于 2016-6-13 10:04:25 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-13 10:55:26 | 只看该作者 �
电源一般都是几个零件一起烧
发表于 2016-6-13 17:11:45 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-16 12:37:58 | 只看该作者 �
电源一般一烧一串
发表于 2016-6-16 13:31:34 | 只看该作者 �
楼主修的如何了?分享一下啊...........
发表于 2016-6-16 14:15:39 | 只看该作者 �
楼主坏的是主动PFC电路的开关管,我用液晶显示器的电源开关管代换过。楼主可以试试。
发表于 2016-6-17 09:01:58 | 只看该作者 �
请问这个电源是单管还是双管正激
怎么看也不像是半桥吧
勘定不会是半桥,双管正激的可能性比较大,单从图片无法判断.......  详情 回复 发表于 2016-6-17 09:09
发表于 2016-6-17 09:09:20 | 只看该作者 �
ysh259 发表于 2016-6-17 09:01
请问这个电源是单管还是双管正激
怎么看也不像是半桥吧
看着像 单管正激  详情 回复 发表于 2016-6-17 10:11
发表于 2016-6-17 10:04:36 | 只看该作者 �
费电源同位置的应该可以代用吧
发表于 2016-6-17 10:11:45 | 只看该作者 �
看着像 单管正激
发表于 2016-6-19 17:40:30 | 只看该作者 �
nnnnnnnnnnnn
发表于 2016-6-20 12:00:00 | 只看该作者 �
我们这边少见这个牌子
发表于 2016-6-20 12:47:22 | 只看该作者 �
电源一般都是一烧一串 组好一起换
发表于 2016-6-23 17:33:59 | 只看该作者 �
用 13N50C 管子代换,开机输出正常,幸运周边元件还没烧坏!
