查看: 3375|回复: 26
联想y450摔了一下后短路了
发表于 2016-6-11 15:25:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
按开机键电流直接到1.8,屏幕没反应,硬盘不转,显卡北桥和u都发热,量大电感没发现明显短路,电源小板电压都正常,请问下一步该怎么办
发表于 2016-6-11 15:30:51 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
刚拆机的时候内存条松了,摔的时候是开机的,,,
然后就黑了,在开机就是黑屏,只有风扇转,而且7,8秒后就自动关了
发表于 2016-6-11 15:32:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
估计主板摔断线了
发表于 2016-6-11 15:32:57 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
你描述的不叫短路吧
发表于 2016-6-11 16:11:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
难了,芯片虚焊的,板层断的都可能呀
发表于 2016-6-11 17:32:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
显卡摔掉点了吧。
发表于 2016-6-11 17:47:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先查那个供电没出来.按上电的顺序先查一遍.
发表于 2016-6-11 17:50:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海
把硬盘等外设拆了,看看
发表于 2016-6-11 20:16:30 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
摔了什么可能都有,拆机慢慢查
发表于 2016-6-11 20:47:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这样不好修了换板吧
发表于 2016-6-11 21:46:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是不是桥里面又断线
发表于 2016-6-11 22:29:42 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
摔坏不好修的
发表于 2016-6-11 23:41:38 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
开着机摔的,硬盘基本也完了。
主板电流能上到1A多,供电基本是没问题的,插测试卡看跑多少吧。桥里面掉点都有可能。
发表于 2016-6-12 08:15:55 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
摔过的东东首先目测有无虚焊掉件,所有晶振有无损坏,
发表于 2016-6-12 08:43:56 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
是不是PCB板摔到板层之间有短路
发表于 2016-6-12 09:08:40 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
外接显示器试机,或查各大条件,查显卡了!
发表于 2016-6-12 09:14:58 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
CPU没复位,看一下有没有电压,看一下摔的是哪里,如果离桥很近的话,可以先压一下桥,再加电,看有变化没有,不要给自已太大压力,摔的比进水跟夹层短路难修,修好修不好,主要是能学到什么不,思路的一种理解,跳跃性思维的一种延伸。
发表于 2016-6-12 16:05:24 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这不叫短路,比较麻烦的,桥或者显卡掉点的话 就难搞了。
发表于 2016-6-12 16:07:49 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
下一步到【迅维】
发表于 2016-6-12 16:11:07 | 只看该作者 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
摔了容易导致bga芯片下短线虚汗  很麻烦的
