查看: 2517|回复: 12
一台X200,时开机时不开机.
发表于 2016-6-11 14:47:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题.X200 机器. 有时可以开机进系统.有时不过隔离.不过隔离的.通电瞬间.有3V5V然后保护..多插几次.又会正常....................
发表于 2016-6-11 14:56:51 | 只看该作者 �
单插充电器 或者裸板试试
发表于 2016-6-11 14:57:41 | 只看该作者 �
待机芯片换了时下
发表于 2016-6-11 15:10:45 | 只看该作者 �
说的太单调了
发表于 2016-6-11 15:55:52 | 只看该作者 �
下个图纸修一下
发表于 2016-6-11 16:09:44 | 只看该作者 �
说明是保护了,,看看哪有小短路,,贴纸下有没发霉
发表于 2016-6-11 20:41:03 | 只看该作者 �
看看是管子不良还是电容漏电,不想查就换掉一套
发表于 2016-6-12 16:22:09 | 只看该作者 �
好像是通病!换3v 5v 电容。或者是一个地方的电阻 黑色材料覆盖的地方 好像在主板边上 你仔细找找 我没有这主板一时半会想不起来了
发表于 2016-7-5 21:58:51 | 只看该作者 �
这个系列的机器难修
发表于 2016-7-5 22:28:04 | 只看该作者 �
看看是吧是隔离保护电路的软件有没有老化
发表于 2016-7-5 22:50:42 | 只看该作者 �
tb 芯片坏了,也会这样的!
发表于 2016-7-5 22:53:18 | 只看该作者 �
通病,自己好好论坛找找,电容腐蚀了
发表于 2016-7-5 23:12:05 | 只看该作者 �
说了不够详细啊兄弟
