查看: 3309|回复: 16
Lenovo 10088 b520e BIOS EC 某宝购买
发表于 2016-6-11 13:34:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Lenovo 10088  b520e  BIOS EC 某宝购买,孙子骗人,不带TV能用了记得加分哦,最后机器没修好 联想10088 桥.zip (1.97 MB, 下载次数: 118)
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
天意wx + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-11 13:34:39 | 只看该作者 �
要维修,找迅维……
发表于 2016-6-11 13:41:19 | 只看该作者 �
先下了
发表于 2016-6-11 15:27:37 | 只看该作者 �
要学维修 还是找迅维
发表于 2016-6-11 15:37:43 | 只看该作者 �
老子也是醉了,最后在某宝又买了主板,最后的结果是主板,cpu,内存全坏了
发表于 2016-6-11 15:39:00 | 只看该作者 �
要学维修新手
发表于 2016-6-11 15:41:56 | 只看该作者 �
我还有这型号的好板BIOS,有时间再发
发表于 2016-6-11 22:48:28 | 只看该作者 �
这帖子发的 内容好强大    加分 !!!
发表于 2016-6-18 11:37:47 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-13 13:44:56 | 只看该作者 �
谢谢  刷上就好
发表于 2016-7-13 13:45:16 | 只看该作者 �
ec已测试 好的
发表于 2016-7-25 20:24:33 | 只看该作者 �
一个包能装下要用两个包浪费下载分
发表于 2016-8-28 16:40:58 | 只看该作者 �
万能迅维 谢谢楼主
发表于 2016-9-5 13:55:04 | 只看该作者 �
我的开机屏幕显示倒计时10秒进去省电模式。切换大小写有反应。可能是U24的程序坏了《驱动芯片程序》    可不可以读了上传下啊
发表于 2016-9-10 12:05:14 | 只看该作者 �
都是很早的事情了,机器早走了
发表于 2016-9-20 11:50:09 | 只看该作者 �
lz  你的是什么故障啊
发表于 2017-8-29 16:45:34 | 只看该作者 �
楼主的qq号码是多少,请教个问题。
