查看: 5877|回复: 17
大家好!小弟有事请求:爱普生lq-610k上电,按电源开关,灯不亮
发表于 2016-6-11 10:15:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家好!小弟有事请求:爱普生lq-610k上电,按电源开关,灯不亮电源开关是好的.不接接囗板,这里按还是不按电源开关输都是41v 接上接囗板,不按电源开关,还是41v;按电源开关,电压变为9v.请问是电源板有问题还是接口板有问题?接口板图片
发表于 2016-6-11 19:15:59 | 只看该作者 �
如果是接口板短路导致,芯片肯定发热。或者是触摸双向二极管,烫手就肯定是接口板短路。如果不热 就是电源板功率不足
发表于 2016-6-11 19:14:16 | 只看该作者 �
你可以用触摸法,如果
发表于 2016-6-11 20:30:53 | 只看该作者 �
不烫,后来用稳压电源13v烧接囗板,核心芯片发烫,不知是不是电压太高造成的
发表于 2016-6-12 13:26:14 | 只看该作者 �
这种机器 630 635 615 只要电源板有输出 基本上都是主板坏
发表于 2016-6-13 14:45:39 | 只看该作者 �
订了块电源板,现象跟旧的一样,按电源开关,电源板输出慢慢下降,不会是开关有问题吧
发表于 2016-6-13 17:13:49 | 只看该作者 �
只要电源板有输出 基本上都是主板坏
发表于 2016-6-13 17:44:14 | 只看该作者 �
好的,已订主板,多谢大家回答
发表于 2016-6-13 20:35:52 | 只看该作者 �
换板子吧你
可以讲讲怎知板子坏了呢?接口板明天到,为什么电源输出会慢慢地降呢  详情 回复 发表于 2016-6-13 21:27
发表于 2016-6-13 21:27:22 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-14 09:08:08 | 只看该作者 �
接口板短路了 导致电源板41V 变9V  跳变
不接接口板.按电源开关,输出电压也会下降,换了块电源板也是这种情况  详情 回复 发表于 2016-6-14 10:07
发表于 2016-6-14 10:07:35 | 只看该作者 �
你这个开关不是控制220V 而是直接控制电源板的  详情 回复 发表于 2016-6-14 10:10
发表于 2016-6-14 10:10:49 | 只看该作者 �
你这个开关不是控制220V 而是直接控制电源板的   因为你说“接上接囗板,不按电源开关,还是41v;按电源开关,电压变为9v.”
谢谢解答,今天接口板回到  详情 回复 发表于 2016-6-14 11:22
发表于 2016-6-14 11:22:41 | 只看该作者 �
930398298 发表于 2016-6-14 10:10
你这个开关不是控制220V 而是直接控制电源板的   因为你说“接上接囗板,不按电源开关,还是41v;按电源开关 ...
谢谢解答,今天接口板回到
发表于 2016-6-14 11:28:01 | 只看该作者 �
换电源板就可以了
发表于 2016-6-14 13:13:39 | 只看该作者 �
换上接口板,三灯同时闪,机器吱一声,没运行,不知什么问题了,这次亐大本了
发表于 2016-6-14 21:59:19 | 只看该作者 �
不知是不是打印头还有问题,放弃了
发表于 2016-6-20 12:00:30 | 只看该作者 �
来看看  学习的
