查看: 1303|回复: 1
华硕ASUS M3A78 主板怪故障
发表于 2016-6-10 22:57:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕 M3A78主板,开机显示  : Chassis intruded ! Fatal Error ... System Halted .  试过很多方法都不行,最后看过一个贴子讲要拆掉一个三极管,但是和我这主板型号不一样。顺这这个思路,最后拆掉 CHASSIS 针脚下面的一个三极管,故障排除。这个三极管的一个脚和 CHASSIS 的一根针脚相连。万用表量一下就找到。
发表于 2016-6-10 23:40:41 | 只看该作者 �
Chassis intruded ! Fatal Error ... System Halted这个是什么意思?
