查看: 3648|回复: 12
DellP04S 四声报警
发表于 2016-6-10 16:46:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
P04S 四声报警
Dell  P04S
版号: LA-5162P
开机四声报警。第二次开机有显示。 这个是什么故障。四声报警电流当在1.3a
裸板
刷了bios  还是一样。四声报警是什么故障。请问大神
发表于 2016-6-10 17:00:30 | 只看该作者 �
你这个四声报警是一长三短还是快速的4声报警?  一长三短可能是键盘控制器的问题,快速4声报警可能是系统时钟报错
DELL报警声参考.doc
26 KB, 下载次数: 55, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
四声快速的。  详情 回复 发表于 2016-6-11 09:52
发表于 2016-6-10 17:26:57 | 只看该作者 �
四声也有可能是内存啊
我换了个内存槽发现一直不会亮机,另外一个内存槽第二次开机就一定会亮机。  详情 回复 发表于 2016-6-11 09:53
发表于 2016-6-10 17:30:35 | 只看该作者 �
小电池没电也会报的
主板电池没有接,是裸板。  详情 回复 发表于 2016-6-11 09:55
发表于 2016-6-10 20:45:37 | 只看该作者 �
换过内存试过没有?一根内存还是两根内存?如果是一根内存的话请试下放在第一个内存插槽试试
换过。内存槽有一个是一直都不显示,另外一个是第二次开机会亮机。  详情 回复 发表于 2016-6-11 09:56
发表于 2016-6-10 20:48:49 | 只看该作者 �
报警大多是显卡,键盘,,,再就是内存,,声音也就参考参考,,,,5 6  7  8   都是显示问题
显卡已经换了。  详情 回复 发表于 2016-6-11 09:58
发表于 2016-6-11 09:52:55 | 只看该作者 �
浩祥电脑 发表于 2016-6-10 17:00
你这个四声报警是一长三短还是快速的4声报警?  一长三短可能是键盘控制器的问题,快速4声报警可能是系统时 ...
四声快速的。
那就查一下内存的SMBCLK,SMBDATA,VTT  详情 回复 发表于 2016-6-11 10:23
发表于 2016-6-11 09:53:39 | 只看该作者 �
redfish133 发表于 2016-6-10 17:26
四声也有可能是内存啊
另外一个内存插槽能显示,建议查下内存各条件看看  详情 回复 发表于 2016-6-11 10:00
发表于 2016-6-11 09:55:39 | 只看该作者 �
xutangjian 发表于 2016-6-10 17:30
小电池没电也会报的
主板电池没有接,是裸板。
发表于 2016-6-11 09:56:09 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-11 09:58:06 | 只看该作者 �
显卡已经换了。
发表于 2016-6-11 10:00:14 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-11 10:23:09 | 只看该作者 �
