查看: 2238|回复: 2
求助:更换显像管后行幅小
发表于 2009-3-17 21:22:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
lg 未来窗 T711s
产品代码:t711bl.alcnke
型号:T17LC-1
按键有:MENU 左 右 上 下 SELECT 电源。
要解决的问题是:行幅小(两边一共差2cm)
更换了高压包(因为打火),换了显像管(四角上磁了),显像管型号不一样。
M41OEE903X01换下了M41OEE903X20
想进工厂模式,但论坛上介绍的方法都不行。因为电源开关是在初级,自锁式,一按次级就没电的。
大家帮帮忙。
发表于 2009-3-18 00:43:22 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
把逆程电容加大点不就可以了.
发表于 2009-3-21 15:22:42 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
http://shop57138427.taobao.com
我的淘宝小店,欢迎大家惠顾!
