查看: 4035|回复: 8
216-0752001可用215-0674058代换
发表于 2016-6-10 11:52:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修一台戴尔笔记本M4010机子,植球时桥爆了没芯片换,在实在没办法的时候拆了台式机映泰A780主板的北桥215-0674058换上。没想到完美代换可以使用。分享给同行以后不用买216-0752001了而且贵。台式机报废主板可以再次有利用价值咯。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
szzbq + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-10 11:56:59 | 只看该作者 �
请大家加点分  谢了
发表于 2016-6-10 12:06:35 | 只看该作者 �
是不是真的呀,真的倒能省点钱
完全真实的  详情 回复 发表于 2016-6-10 12:44
发表于 2016-6-10 12:08:01 | 只看该作者 �
你怎么想到的要用215-0674058代换?纯属试试看的心理吗?
是的没有其他的了 以前知道215-0674034也可以代换的 所以差不多 顶都不行或卡LOGO或卡光标不进系统反正不会烧机器就试试了  详情 回复 发表于 2016-6-10 12:43
发表于 2016-6-10 12:43:18 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-10 12:44:51 | 只看该作者 �
mosguan 发表于 2016-6-10 12:06
是不是真的呀,真的倒能省点钱
完全真实的
发表于 2016-6-16 19:35:54 | 只看该作者 �
等好点的焊膏回来··我也试试···
发表于 2016-6-23 00:08:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
怎么不带的图片啊,我的5010北桥也不行了
发表于 2016-6-29 19:43:19 | 只看该作者 �
这也能搞?下次搞的看看,如果能治返修就更好了
