查看: 1322|回复: 8
S550CB bios
发表于 2016-6-10 10:02:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
s550cb板号:K56CM
s550cb板号:K56CM.zip
3.74 MB, 下载次数: 108, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-6-10 10:19:55 | 只看该作者 �
原机备份的对吧  这个应该开机会慢    此类资料上传 建议公布亮机时间以及原机备份还是原厂
发表于 2016-6-12 12:02:40 | 只看该作者 �
能跑亮了就是好BIOS
发表于 2016-6-12 14:45:26 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享
发表于 2016-8-4 14:37:58 | 只看该作者 �
故障是什么啊,又是亮又时不亮
发表于 2017-8-29 14:05:05 | 只看该作者 �
不能评分了。确认BIOS 好用。开机不慢。故障 可以触发开机无跳变,电流1.几安。可强关,可以再次触发。无显。
发表于 2017-8-31 12:04:00 | 只看该作者 �
在次说明 BIOS是进水机保存的 请大家看清在下 谢谢合作!!
发表于 2017-8-31 12:04:58 | 只看该作者 �
发表于 2018-9-2 18:28:46 | 只看该作者 �
哦,我也刷个试试..................................
