查看: 1670|回复: 3
无屏的ACER4740G笔记本一台
发表于 2016-6-10 06:06:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
注意没有屏,加焊过桥,外壳9成新,屏线也没了,其它都正常,装上屏就能用,配置I3 双核四线程,2GDDR3内存,320G硬盘,512M独显,到手包测试一个星期。小问题图片已显示再说一下,B壳上少一个螺丝胶贴,其它的贴都在壳上粘着呢。开关板上有个螺丝顶的突起,开关板掉个螺丝柱,对应位置没有螺丝。光驱没有盖了。有电池无电源了。360包邮非偏远。
发表于 2016-6-10 10:24:28 | 只看该作者 �
楼主CPU是哪款 单卖吗
发表于 2016-6-10 10:25:08 | 只看该作者 �
i3  330啊  算了  一代就不考虑了
发表于 2016-6-10 12:15:43 | 只看该作者 �
这能卖到360?楼主也是想多了,如果遇到要主板的,主板到是好卖 ,其他的就不好说了。
