查看: 7085|回复: 24
华硕P5G41T 主板BIOS 中 5V Voltage 显示0V
发表于 2016-6-9 21:34:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
RT 自己的板子,看着别扭 是MOS 还是电阻坏了?
发表于 2016-6-10 10:43:40 | 只看该作者 �
估计也是检测电阻的问题
这位师傅有图纸吗  详情 回复 发表于 2016-6-10 22:14
发表于 2016-6-10 11:06:16 | 只看该作者 �
是跟IO有关的么
发表于 2016-6-10 11:28:41 | 只看该作者 �
板子能正常工作吗?检查检测电阻吧。
板子工作正常 检测电阻一般在哪个位置  详情 回复 发表于 2016-6-12 07:33
发表于 2016-6-10 12:06:29 | 只看该作者 �
不影响使用  管它呢
发表于 2016-6-10 22:14:57 | 只看该作者 �
yuchao454875 发表于 2016-6-10 10:43
估计也是检测电阻的问题
这位师傅有图纸吗
华硕没有图纸,只有点位图吧。只能参考其他的IO的PDF  详情 回复 发表于 2016-6-10 23:30
发表于 2016-6-10 23:30:14 | 只看该作者 �
[attachimg]1095174[/attachimg] IO 是这个 不知道哪个是+5V的检测脚  详情 回复 发表于 2016-6-12 08:14
发表于 2016-6-10 23:33:34 | 只看该作者 �
bois刷一次看看
发表于 2016-6-12 01:22:37 | 只看该作者 �
二年级 发表于 2016-6-10 11:28
板子能正常工作吗?检查检测电阻吧。
检测电阻 找不到
发表于 2016-6-12 07:33:25 | 只看该作者 �
板子能正常工作吗?检查检测电阻吧。
板子工作正常 检测电阻一般在哪个位置
发表于 2016-6-12 08:14:04 | 只看该作者 �
、这个图是侦测脚电路吗
是的就是这个IO96-99引脚你都看下  详情 回复 发表于 2016-6-12 09:44
头像被屏蔽
12#
发表于 2016-6-12 08:49:40 | 只看该作者 �
华硕好像都有这个故障,我都已经遇到二片了。
莫非又是传说中的822? 这位朋友你修复了没  详情 回复 发表于 2016-6-12 08:59
发表于 2016-6-12 08:59:57 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-12 09:29:48 | 只看该作者 �
学习经验了
发表于 2016-6-12 09:44:34 | 只看该作者 �
、这个图是侦测脚电路吗
是的就是这个IO96-99引脚你都看下
发表于 2016-6-12 09:51:59 | 只看该作者 �
12v不正常的遇到过
我这个只是侦测电压不对,供电到时没问题 正常使用,抱着学习的心态在琢磨  详情 回复 发表于 2016-6-12 10:14
发表于 2016-6-12 10:14:25 | 只看该作者 �
周海 发表于 2016-6-12 09:51
12v不正常的遇到过
发表于 2016-6-12 10:17:12 | 只看该作者 �
看上面的图纸,5V是这个IO的98脚检测的,楼主对比下其他两个脚的电压就知道了,正常电压应该是一样的
发表于 2016-6-13 00:47:52 | 只看该作者 �
yuchao454875 发表于 2016-6-12 09:44
是的就是这个IO96-99引脚你都看下
98 96脚对地 阻值3兆多,97 95 99脚 10K正常 但是IO周边找不到3M的电阻
发表于 2016-6-13 10:22:29 | 只看该作者 �
这必须要图纸才能工作,现在主板配料不比以前,以前主办贴片电阻电容是不会坏的,现在坏的都是电阻之类,很难维修
对啊 一个贴片电容一坏后面一连串元件坏  详情 回复 发表于 2016-6-13 12:27
