查看: 2124|回复: 20
联想E4430A。换桥待机发烫= =
发表于 2016-6-9 19:07:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位大侠好,小弟接了一台E4430A。
拆开就是干,量各个电感,发现3V对地直短0欧,5V,20欧
烧鸡3V= =桥烫
然后欣欣然的换桥,黑胶难弄死了,左上角绿漆也掉了,拖一下平整,然后看到左上角已经连成一片,由于没有点位图纸,看分布,是空点,没有线,不管了= =
然后再量3V不断路,330欧,5V依然20欧,默默的想起5VUSB,发现一个4个脚接USB的东西短路,拆掉= =5V恢复400欧
换好桥,再量了一下阻值,正常= =。
不上U和内存,通电,0.15A左右= =心好凉
查待机依然没有= =并且待机芯片51225C烫
然后换了两个= =无果。
条件,只有vin19V,还有线性输出电压1V(1V也不对啊 = =),其他都没电。怎么破?头很疼= =
求助各位大神
发表于 2016-6-9 19:10:13 | 只看该作者 �
我要炸了= =
发表于 2016-6-9 19:28:25 | 只看该作者 �
线XD1V了肯定短路了啊
= =每个脚我都量了。没有短路的  详情 回复 发表于 2016-6-9 20:53
发表于 2016-6-9 19:35:51 | 只看该作者 �
ec是否也短路了
发表于 2016-6-9 20:00:46 | 只看该作者 �
线性电压都不正常了,换EC吧
发表于 2016-6-9 20:01:57 | 只看该作者 �
你量下8脚和17脚对地电阻是多少? 然后 可以 烧鸡
你是说CS1和CS2吗?  详情 回复 发表于 2016-6-9 21:16
发表于 2016-6-9 20:15:10 | 只看该作者 �
估计还是有短路啊,慢慢查,修下别的机子,再回来搞搞,说不定思路就有了。
发表于 2016-6-9 20:53:02 | 只看该作者 �
jiafu000 发表于 2016-6-9 19:28
线XD1V了肯定短路了啊
= =每个脚我都量了。没有短路的
发表于 2016-6-9 21:11:13 | 只看该作者 �
线性输出电压1V不正常 先修好这路
vreg3 对地400欧,VREG5 对地900+欧,查EC吗= =?,  详情 回复 发表于 2016-6-9 21:26
发表于 2016-6-9 21:16:30 | 只看该作者 �
你是说CS1和CS2吗?
8脚用稳压电源强行给个3.3先,看电流多少,0.几的话就是正常的,然后17脚强行给个5V电压。总有一个不正常  详情 回复 发表于 2016-6-9 21:24
发表于 2016-6-9 21:22:40 | 只看该作者 �
你跟一下3v线性电路,说不定是某一个芯片有微短路,造成待机芯片发烫的
发表于 2016-6-9 21:24:24 | 只看该作者 �
jy03208943 发表于 2016-6-9 21:16
你是说CS1和CS2吗?
发表于 2016-6-9 21:26:41 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2016-6-9 21:11
线性输出电压1V不正常 先修好这路
脚位上量的正常,不见得就说明没短路,有些经过二极管的,电压被拉低,对地值正常呢!你试查下VCCRTC  详情 回复 发表于 2016-6-9 21:42
发表于 2016-6-9 21:30:08 | 只看该作者 �
没有图纸= =
发表于 2016-6-9 21:42:07 | 只看该作者 �
说的是!往后查查估计就是后面被拉低了!  详情 回复 发表于 2016-6-9 23:02
发表于 2016-6-9 23:02:42 | 只看该作者 �
说的是!往后查查估计就是后面被拉低了!
发表于 2016-6-14 11:51:49 | 只看该作者 �
是后面拉低了。
发表于 2016-6-14 11:52:38 | 只看该作者 �
这bga技术还要继续练习啊
黑胶弄的少= =IBM的那种。  详情 回复 发表于 2016-6-15 17:47
发表于 2016-6-14 11:57:16 | 只看该作者 �
谢谢   以后值得学习了  很好
发表于 2016-6-14 12:05:04 | 只看该作者 �
慢慢查吧,没有捷径滴!
