查看: 2989|回复: 9
联想 S41-70 I5-5257U 原机集成显卡 BIOS 25Q64FV
发表于 2016-6-9 16:51:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚刚修好的联想进水本  型号 S41-70 I5-5257U 原机集成显卡 BIOS  25Q64FV  编程器读出来备份,擦除后再写入,反复验证绝对可用,有图有真相
联想 S41-70 板号 LT41 MB 14217-1M 板载I5 集成显卡 原机 25Q64FV BIOS 备份 OK.rar (3.38 MB, 下载次数: 162)
发表于 2017-7-22 17:02:51 | 只看该作者 �
亮机速度很慢,备份的还是不太好用,不过还是谢谢楼主
亮机慢,将你的原程序和这个程序自己合成一下就可以了  详情 回复 发表于 2017-7-23 12:03
发表于 2017-7-23 12:03:50 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-20 13:15:57 | 只看该作者 �
楼主进水机器开始是什么表现?我遇到的是不触发,待机正常,按下开关指示灯亮,电流不跑,EC换了 BIOS刷了。
修机器要仔细看故障,查线路,分析电路上电时序原理,不要动不动就换这个芯片那个芯片,先将原理搞清楚再修机器,这样成功率才高  详情 回复 发表于 2017-10-20 13:28
发表于 2017-10-20 13:28:25 | 只看该作者 �
scgaddw 发表于 2017-10-20 13:15
楼主进水机器开始是什么表现?我遇到的是不触发,待机正常,按下开关指示灯亮,电流不跑,EC换了 BIOS刷了 ...
发表于 2017-10-27 17:45:34 | 只看该作者 �
我的机器是独显。开机无显示,刷了认不到硬盘
你认为BIOS程序和认不到硬盘有关系吗,好像没任何关系吧  详情 回复 发表于 2017-10-29 10:59
发表于 2017-10-29 10:59:23 | 只看该作者 �
发表于 2017-11-12 11:58:53 | 只看该作者 �
刷了机器开机慢吗  不知道好不好用 有谁刷过的 说来听听
发表于 2017-11-12 12:00:46 | 只看该作者 �
谁刷过吗 说来听听  不知道好的还是坏的
发表于 2019-12-21 18:43:55 | 只看该作者 �
我就需要开机慢的,我这里有个需要二次开机才识别硬盘的奇葩
