查看: 6207|回复: 7
联想g50-70开机黑屏。。。求助
发表于 2016-6-9 13:27:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现象是,开机电流到0.6不动,黑屏,电流有时候能上到0.7亮机,bios刷了好几个都不行,有没有遇到过的
发表于 2016-6-9 13:59:31 | 只看该作者 �
桥合一的吧开韩看下
发表于 2016-6-9 14:28:38 | 只看该作者 �
烤箱里或BGA上开个一档 烤会。这两天潮闷,试试看。
发表于 2016-6-9 14:31:38 | 只看该作者 �
上次修一台有个电压没转换出来
发表于 2016-6-9 16:01:37 | 只看该作者 �
开机黑屏?屏供电正常吗?各路供电正常吗?
发表于 2016-6-9 16:27:23 | 只看该作者 �
我现在手里面有台跑马不亮机    搞一天多了没头绪,这板子就一个cpu,没谁了,打算换版
发表于 2016-6-9 17:35:46 | 只看该作者 �
测测其他的
发表于 2016-6-28 13:58:10 | 只看该作者 �
联想G50-70掉电,BIOS刷过了,求高手帮忙
