查看: 1058|回复: 5
求助三星355v3c 开机不显
发表于 2016-6-9 11:12:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       求助       355v3c  开机不显   电流能上1.8左右     a6的u    独显     版号la-8863p刷过bios  还是一个样
发表于 2016-6-9 12:32:36 | 只看该作者 �
供电都有了吗
发表于 2016-6-9 12:33:47 | 只看该作者 �
先量各电感供电 然后换cpu 试试最后在干下显卡
发表于 2016-6-9 14:08:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1.8应该亮机的电流,键盘大小写能转换的话查查显卡条件
发表于 2016-6-9 14:12:35 | 只看该作者 �
显卡
发表于 2016-6-14 11:54:23 | 只看该作者 �
直接干显卡啊
