查看: 6143|回复: 34
战神K750D-I7 D1 W650SJ (W670SJ) 开机显示一会报警一会就关机
发表于 2016-6-8 17:28:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
W650SJ (W670SJ)开机报警.pdf (363.64 KB, 下载次数: 287)
发表于 2016-9-25 19:26:35 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这个应该不管BIOS的事!这个我以前修到过的,是独显供电不良引起的
发表于 2016-6-8 17:41:03 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
开机报警?能亮吗?
发表于 2016-6-8 17:43:54 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
显示很正常呀,也可以到系统里面
发表于 2016-6-8 23:44:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
温控报警吧   风扇 温控等看看
发表于 2016-6-8 23:58:19 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
换风扇看看
发表于 2016-6-29 17:51:52 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
测试显卡供电
发表于 2016-6-29 21:40:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
搞个PDF不知道是什么来的
发表于 2016-7-6 14:32:54 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
有没有整个w650sj图
发表于 2016-7-6 14:36:48 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
报警了再关机还是报警了不关机,还是关机是随机的
发表于 2016-9-6 14:34:53 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
手上同样有一个这样的机器   冷开机能用一个小时   掉电再开就没几分钟就会掉电了
解决没有啊 我也遇到一个  详情 回复 发表于 2017-12-4 09:32
发表于 2016-9-21 15:08:55 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
直接写出来不行吗  看下还要下载分
发表于 2016-9-25 13:16:28 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
有没有看到的大侠
发表于 2016-9-25 16:42:28 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
开机没显示报错代码吗?
发表于 2016-9-25 17:27:54 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
温控问题吧
发表于 2016-9-25 20:26:26 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主发个这是什么意思呢
发表于 2016-9-25 20:44:43 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
有一个同样问题的机器,还没有图纸啊
发表于 2017-8-17 15:37:12 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
测试显卡供电........................
发表于 2017-8-17 20:45:58 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
是不是独显供电出了问题,我修过战神,独显供电出问题,亮机后报警,然后掉电
发表于 2017-8-17 20:56:05 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
应该是显卡 供电 1.05V转换 报废了。上次我修过一台
