查看: 5069|回复: 24
A1278差电池掉电
发表于 2016-6-8 17:14:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台A1278苹果笔记本送来说开机要断电:进系统1分钟不到掉电了:拆开拔掉电池开机正常一直不掉电:论坛里面说是R70520欧姆电阻问题:下了份图纸测量R7052阻值正常O欧姆R7051  2.2 求大神帮忙救救
发表于 2016-6-8 17:45:48 | 只看该作者 �
先换个电阻看看
发表于 2016-6-8 18:01:46 | 只看该作者 �
查电池检测信号是否正常?电池接口对地值测过了吗
PPVBAT_G3H_CONN阻止正反都1000多欧姆正常吗 其他4 5 6脚阻止500多欧姆应该正常  详情 回复 发表于 2016-6-9 09:49
对地阻止正常:2.2的电阻可以换成0欧姆的么  详情 回复 发表于 2016-6-9 09:23
发表于 2016-6-9 09:23:12 | 只看该作者 �
没有示波器哈哈:我换成O欧姆的了故障一样:还是一样掉电:可能我故障没描述清楚是单电源开机正常:单电池不触发:因为我测电池只有0.7V电压:电源和电池一起用就会掉电  详情 回复 发表于 2016-6-9 10:24
PPVBAT_G3H_CONN阻止正反都1000多欧姆正常吗 其他4 5 6脚阻止500多欧姆应该正常  详情 回复 发表于 2016-6-9 09:48
波形正常吗? 不可以,最好不要因为换成0欧超出了误差范围了 检测提供的信号可能导致不正常  详情 回复 发表于 2016-6-9 09:46
发表于 2016-6-9 09:46:19 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-9 09:48:26 | 只看该作者 �
或者你把电池接口电路 照片 传一下帖子上  详情 回复 发表于 2016-6-9 10:12
这个脚位 供电电压是多少?正常吗?  详情 回复 发表于 2016-6-9 10:11
QQ602788889 给个图纸 看看 上次一个朋友也是类似的问题  详情 回复 发表于 2016-6-9 10:09
发表于 2016-6-9 09:49:08 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-9 09:51:13 | 只看该作者 �
电池只有0.7V电压了 电池没电会引起掉电么
发表于 2016-6-9 09:53:30 | 只看该作者 �
这个板的板号是什么
820-2565-A  详情 回复 发表于 2016-6-9 10:13
发表于 2016-6-9 10:09:37 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-9 10:11:39 | 只看该作者 �
这个脚位 供电电压是多少?正常吗?
没查芯片脚位定义:8V左右吧  详情 回复 发表于 2016-6-9 10:29
发表于 2016-6-9 10:12:52 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-9 10:13:24 | 只看该作者 �
shanbaoxiang 发表于 2016-6-9 09:53
这个板的板号是什么
820-2565-A
发表于 2016-6-9 10:24:17 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-9 10:29:01 | 只看该作者 �
深爱及海 发表于 2016-6-9 10:11
这个脚位 供电电压是多少?正常吗?
没查芯片脚位定义:8V左右吧
发表于 2016-6-9 10:33:25 | 只看该作者 �
查一下D6990
4PIN6PIN 供电正常3.3VD6990应该没问题  详情 回复 发表于 2016-6-9 10:54
发表于 2016-6-9 10:47:28 | 只看该作者 �
单用电池不触发就用电池修了
电池现在没有电 电池应该坏了:没电所以触发不了  详情 回复 发表于 2016-6-9 10:53
发表于 2016-6-9 10:53:10 | 只看该作者 �
理想很丰满 发表于 2016-6-9 10:47
单用电池不触发就用电池修了
我觉得这个方法可以很快判定故障区域了  详情 回复 发表于 2016-6-9 12:51
判断插上电池,适配器开机掉电 的原因,最好是把F7040拆了,如果拆了不会掉电 就是电池供电电路故障  详情 回复 发表于 2016-6-9 12:49
发表于 2016-6-9 10:54:04 | 只看该作者 �
电池供电脚两个接地电容查下好坏,只有0.7V  详情 回复 发表于 2016-6-9 12:47
发表于 2016-6-9 11:35:42 | 只看该作者 �
电池好不好确认不..
