- 积分
- 209
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-11-7
- 精华
一方正飞跃V310,被雷击后不开机
先用表测量电源无待机电压,换测试电源后有了5V,但还是不能开机
用手触摸网卡、南桥、I/O无明显发热
强行开机,竟然无反应
用二极管档在线打12V,5V,3.3V阻值,发现有两组5V对地短路
很快查到网卡接口附近一D434的场管击穿,用2023代换后可以开机了
这时测量发现内存供电也不对,查为下管击穿,再检查板上其它场管,在PCI插槽的左侧一个5V供电管也挂了,全部更换后主板可以点亮了
奇怪的是三个管子型号都是D434,并不在同一组电路中
再回头来修电源,很简单,是辅助电源的5H0165R内开关管BE结击穿,然后把开关变压器的供电限流电阻给烧断了,更换这两个元件OK
